A znacie kogoś z okolic Rybnika, kto potrafiłby przypomnieć Alfie 147 pilota, który nagle przestał otwierać auto?
Sam pilot działa, nadaje, ale nie otwiera auta. Karty z kodem nie mam :(
pierwsza mysl - selgros katowice lub zdobycie kodu i ponowne kodowanie fes/mes za piwko u kogoś z okolicy z kompem i kablem
Jak zaprogramować sam transponder (pastylke od immo - z tego co szukam jest to id48, koszt ok 20zl) - do kupienia możliwością prekodowania do konkretnego auta. Posiadam fes oraz code card :)
Panowie jaki kabel potrzebny do tego programu fiat bsi tool ? Mam mpps mam viakena i mam elma. Potrzebuje z bsi wytargać pin code :) z gory dziekuje za podpowiedzi
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Jeżeli chcesz pin to odczyt bsi , programator i wylut EPROM 5 min roboty .
Odczyt PIN można zrobić przez złącze diagnostyczne bez wyciągania body , jakby co to dysponuje takim sprzętem
jeśli chodzi i zakodowanie transpondera z allegro za 20 to musi być prekodowany pod markę i należy wpisać jego identyfikator w mapę body kompa , MES tego na zakoduje
Podpinam się pod temat bo mam zagadnienie:
Mam kluczyk scyzoryk i mam też kartę kodową dostałem z ASO .
Mam też kluczyk od innego auta które zostało rozebrane (w razie czego znam VIN auta "dawcy") .
Czy jest sposób nie za drogi (100-200-300 PLN ?) na zaprogramowanie 2 kluczyka tak żeby nie tylko otworzyć drzwi (do czego wystarczy dorobienie grotu) ale i odpalić auto (jest immobilizer) .
A nie jak tu poniżej ;) .
Czy pojawił się jakiś sposób na wyciągnięcie dumpa z BSI w Alfie 147 po obd2?
Potrzebuję kod pin do kodowania kluczy, bo nagle przestał mi działać jedyny pilot w scyzoryku, a czytałem, że potrafi wywalić je z pamięci i trzeba od nowa zaprogramować.
Znalazłem coś na temat programu me7eeprom którym niby da się jakieś odczyty robić zwykłym "niebieskim" kablem.
Czy ktoś może bawił się tym oprogramowaniem w Alfie 147?
Tu http://nefariousmotorsports.com/foru...?topic=1168.90 jest jakiś wątek na temat tego oprogramowania. Chwilę zajmie jego przeczytanie, bo ma 61 stron, ale myślę, że fajnie byłoby umieć zgrać wsad po obd.
Da się zgrać dane z body. Ja miałem tak wyciągane kody.
