Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 141
Temat: [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
    - mam tylko jeden pełny klucz scyzoryk do auta i zamierzam dorobić dodatkowy klucz póki mam jeszcze oryginał.
    - pojawiają się dwa problemy przy tym zadaniu: immobilizer oraz grot kluczyka.
    - grot dorobić może klucznik, surówka + robocizna to około 100 zł.
    - tylko mam wątpliwości czy nasz klucz scyzoryk ma wyjmowany grot tak jak twierdzi pan z punktu napraw kluczy.
    - czy ktos rozbierał i wyjmował sam grot, ponoć jest śrubka lub nit który to trzyma grot w obudowie.
    - immobilizer to inny problem.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 06-05-2011 o 09:52
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Grot jest na takim walcu, w ktorym jest sprężyna, jest demontowalny, ale nie wygląda jak Twoje zdjęcia. Wygląda jakbyś z walca rozwinął grot i tak zostawił, częściowo rozwinięty. Klucz jest chwycony mała śrubką pod logiem.
    moris10
    Grot jest demontowalny i wygląda jak u Ciebie. Żeby go wyciągnąć należy rozebrać kluczyk i wybić takiego trzpienia widocznego na zdjęciu.
    Nie jest to łatwe, ale da się zrobić.
Nazwa:	DSC02523.jpg
Rozmiar:	105.8 KB
    - a masz może jeszcze ten grot na stole, to proszę pomierz jaką ma długość.
    - bo do kupienia są dwa wymiary tego grota, 50.6mm oraz 48.2mm.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-05-2011 o 11:18
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Podepnę się - nie wymieniał ktoś może samej sprężyny? Ostatnio kluczyk upadł mi w garażu na ziemię i wygląda na to, że uszkodzeniu uległa właśnie sprężyna, bo grot przestał wyskakiwać i muszę go sam wyciągać.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    No tak nie zwróciłem uwagi na ten wyciągany grot. Sprężynę trzeba dopasować, albo tylko przeskoczyła, rozbiórka klucza i naciągnięcie sprężyny nie uniknione
    moris10
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    mam go cały czas w częściach bo nie działa pilot
    długość całego grota to około 50,5mm, a do freza na ten trzpień to około 48mm
    dane orientacyjne, bo nie wybijałem samego grota.
    Cytat Napisał sebott Zobacz post
    to tak jak pisze khropek, najprawdopodobniej Ci się sprężyna obróciła. Rozbiórka klucza nieunikniona. W najgorszym wypadku ułamał Ci się plastik mocujący spręzyna na obudowie. Jakoś nie wydaje mi się żeby to sprężyna się urwała od uderzenia.
    Pruszków
    Dzięki. Cóż, będę więc używał drugiego kluczyka, bo, znając swoje manualne zdolności, rozbiórka kluczyka w moim wykonaniu nie skończyłaby się niczym dobrym.
    Blaise Cendrars
    Rozbiórka prosta jest.
    Podważasz logo i odklejasz, pod nim masz śrubkę. odkręcasz i rozwarstwiasz kluczyk.
    Pruszków
    Udało się! Zebrałem się w sobie i rozebrałem to ustrojstwo. Okazało się, że ułamał się plastik blokujący sprężynę, więc ta się obróciła. Trochę "Kropelki" i cierpliwości załatwiło sprawę. Mam nadzieję, że niczego w elektronice nie uszkodziłem...
    Ostatnio edytowane przez sebott ; 08-05-2011 o 12:25
    Blaise Cendrars
  1. Gdzie najtaniej dorobić kluczyk??
    Utworzone przez Marcuss w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:57
  2. Gdzie można dorobić kluczyk z pilotem ?
    Utworzone przez Dziubok w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 19:47
  3. Łódź - prostowanie felg - gdzie dobrze i w miarę tanio?
    Utworzone przez Bajon w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 14:07
  4. 147 Lift - Kluczyk scyzoryk - jak i gdzie dorobić?
    Utworzone przez Adas_78 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 21:02
