http://allegro.pl/listing/listing.ph...awiew+alfa+159 Do wyboru, do koloru w cenach od 20 zł za sztukę...
Możesz też zadzwonić do Szwagrów lub do kolegi majersco z naszego forum, który ma też swoje na allegro.
no w sumie mozna cos wybrac.Dzieki za linka.Kiedys patrzylem ale wydawalo mi sie ze za sztuke trzebabylo dac 40-50 zl
panowie, wszyscy oklejaja, maluja, czy stosuja jakies inne cuda. a mi po prostu zależy na czyms czym można skutecznie doczyścić te aluminiowe elementy konsoli. boje sie eksperymentowac, zeby nic nie zniszczyc wiec fajnie gdyby ktos polecił coś na prawde godnego polecenia.
Ja bym proponował jakieś mleczko, jak miałem jasną skórę brudną to czyściłem szczoteczką i cifem. na twoim miejscu szczoreczki bym nie używał, ale cif.. hmnn..
Może się uda i jak się znajdą chęci i czas, bedziemy próbować z Belferem to aluminium zedrzec, pod spodem jest plastik, a następnie obszyć konsole skóra. Zobaczymy ale efekt powinien być zadowalający ;)
Odswiezam kartofla.
Jak zdjac elementy konsoli srodkowej oraz listwy dekoracyjne na drzwiach? Za niedlugo mam spotkanie w celu odswiezenia wnetrza (oklejanie).
Jedyny problem, to nie wiem jak te elementy pozdejmowac.
Faceci od stylizacji robia wsjo ale kazali pozdejmowac te plastiki.
Z drzwi wystarczy po prostu podważyć od 'tyłu'.
Z konsoli środkowej, wyjąć drutem czy kombinerkami zabezpieczonymi jakąś szmatką delikatnie kratki nawiewu, tam będa chyba 2-3 śruby, do tego potem fragment przy skrzyni biegów, podważyć krawędź przy dźwigni hamulca ręcznego i wszystko powinno jakoś delikatnie się wypiąć. Sam już potem spokojnie to ogarniesz :)
U mnie obyło się bez zdejmowania boczków :) Od tyłu podważyłem, tam od strony zawiasów i wyskoczyło, choć trochę szarpaniny było.
Można i tak na szybko ale te zgrzewki oderwane teraz fruwają wewnątrz boczków i napewno musiałeś to przyklejać spowrotem. A klejenie to różnie się trzyma zwłaszcza na drzwiach którmi trzaskasz. A tak wkręcasz blachowkręt z podkładką w ten bolec który był zgrzewany i trzyma jak ta lala. Generalnie najmniejsze te elementy z tych dekoracji w aucie a najwiecej z nimi roboty przez te boczki.
