Ok dobra sprawa już zamówiłem jeszcze tylko bypass muszę też zamówić bo na tej stronie nie mają:(
Może i dobra sprawa ale akurat mój wideo rejestrator ma tak że jak połączę przez usb to działa jak pamięć zewnętrzna czyli mogę na kompie przeglądać pliki zgrywać i mam menu odpowiednie do tego. Może w innych jest inaczej ale w moim jest tak jak piszę. tylko przez ładowarkę nagrywa ,może to mieć związek z pinami w micro usb w kamerce.
Z reguły większość wideorejestratorów tak ma. Dlatego często w zestawie są 2 kable, jeden do zasilania, który na wtyczkach ma podłączone tylko piny z zasilaniem i drugi normalny do transferu danych.
Ten adapter co wrzuciłem na pewno nie powoduje właczenia trybu transferu.
To dobrze bo już myślałem że będe musiał odsyłać...Ja chce mieć u siebie na stałe podłączoną kamerkę ale rozumiem że jeśli będę chciał ją wyłączyć w jeździe to nie będzie problemu? Kupiłem G1WH
Mi przyszedł G1WH Viofo,ma ktoś? jest lepszy czy gorszy w nocy?
jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać ... https://orllo.pl/adapter-zasilania-w...estratora.html...
taki właśnie kupiłem.
Montował ktoś z Was taki rejestrator
https://pl.aliexpress.com/item/E-ACE...04ef403d&tpp=1
Zasilanie gdzieś po słupku z deski z bezpiecznikami lub z zapalniczki, a ustawianie przez wifi z aplikacji gejfona czyli nie ma potrzeby podpinania do 2din kombajnu, do tego jest sprytnie rozwiązany i nie powinien rzucać się w oczy.
Nagrywanie ma chyba zapętlane tylko nie widzę tego przycisku z wykrzyknikiem aby zabezpieczyć nagrywany plik.
Inne rozwiązania nie wchodzą w grę, chciałbym tylko zobaczyć jak to nagrywa.
Kolego tu nie chodzi o piny tylko o amperaż i jakość kabla usb. Są kable pod które podłaczysz zasilanie nawet 3A ale kabel sam w sobie nie przepuszcza i daje malutkie napięcie i co bys nie zrobił to zawsze pokaże się jako pamięć wewnętrzna. Druga sprawa to ładowarka czy port usb, jak masz za mały prąd i amperaż słaby to też pokaże Ci się jako pamięć wewnętrzna.
Tak samo masz po podłączeniu do kompa, jest 5v, ale bardzo słaby amperaż, dlatego przechodzi ci w pamięć wewnętrzną.
Na pewno nie będzie nagrywać korzystnie... W dzień jak tako, gorzej z odczytem tablic, w nocy na pewno lipa a tyl kamera nieporozumienie to będzie. Nie ma podanego ani chipsetu ani optyki, cena tez niewygórowana. To nie będzie dobry wybór...
Daltego ciekaw jestem jak to nagrywa.
Najbardziej przemawia do mnie ta konstrukcja -jest chyba najbardziej ergonomiczna jaką do tej pory widziałem. Chciałbym uniknąć czegoś do przyklejania na przyzsawke itp.
Jeśli chodzi o chipset to czego dokładnie mam szukać w opisie??
Nie chciałbym za kamerę wydać więcej jak 200zl
Mówimy tylko o kamerze na przód.
W tych pieniądzach nie masz za dużego manewru, najrozsądniejsze w tym pułapoe:
A118C-B40C Registrator Car DVR Camera Full HD 1080P Lens Screen Safe Capacitor Dash Cam Recorder Novatek 96650 Mini Car Dashcam
http://s.aliexpress.com/nmYnyiiY
Albo cos podobnego do tego co pokazywales ale z dobrą jakością nagrań:
Car DVR Camera Video Recorder Wireless WiFi APP Manipulation Full HD 1080p Novatek 96655 IMX 322 Dash Cam Registrator Black Box
http://s.aliexpress.com/UBB3u6vi
W tej kasie szukaj czegis na Novateku 96650 lub podobnym, do tego matryca Sony IMX 322 lub AR0330 i będziesz mieć przyzwoitą jakość nagrań.
