Napisał
cuoreventi
Test wykonujesz gdy kluczyk jest w pozycji MAR, a zapłon wyłączony.
Co do sztangi turbiny to możesz poprosić osobę do pomocy która załączy ten test i w tym czasie możesz oglądać wychylenie tej sztangi przy turbinie. Powinna pracować w przedziale ok 1cm. Jeśli wykonasz ten test, upewnisz się czy padł już tłoczek overboost (VGT).
Czujnik ciśnienia doładowania nie mierzy ilości, tylko informuje o przeładowaniu które jest groźniejsze dla turbiny i silnika niż niedoładowanie.
W Twoim wypadku najprawdopodobniej będzie to właśnie niedoładowanie bo nie masz mocy w dolnym zakresie obrotów.
Sztanga się nie wychyla bo VGT pewnie nie pompuje.
A nie pompuje dlatego że nie dostaje sygnału jakie ciśnienie jest pożądane.
Sprawdź najpierw VGT a tym samym wychylenie sztangi a potem zajmiemy się brakiem sygnału.
