Maja nie dołuj towarzystwa :D
Jutro parking CH Arkadia poziom -2 kolor fioletowy
Jak zwykle od 18.30
Będziemy :)
miejsce na parkingu nie jest dobrze mi znane więc szukajcie zgromadzenia Alf :) pierwsze ma być Mito lub 147FL, prawdopodobnie gdzieś przy wjeździe :) Liczymy na dużą frekwencje ! :)
[QUOTE=Juro;1511123]miejsce na parkingu nie jest dobrze mi znane więc szukajcie zgromadzenia Alf :) pierwsze ma być Mito lub 147FL, prawdopodobnie gdzieś przy wjeździe :) Liczymy na dużą frekwencje !
jedyne co moge zrobić to wrzucic plan parkingu:
http://www.arkadia.com.pl/W/do/centre/parking
miejsca, o których pisałam tu wczesniej-większe i mniejsze xxs, na których nikt nie parkuje (a są normalne,nie małe) są w dolnym prawym rogu patrzać na rzut parkingu - przy pasażu Twardowskiego. oczywiscie poziom -2. jeśli to ma być gdzies przy wjezdzie/wyjezdzie to zielone miejsca w gornym prawym rogu tego parkingu? i tu sie umawiamy?
Dobra to spotykamy się tam gdzie Maja wskazala.
Sent from my Nokia Lumia 925
using Tapatalk
https://plus.google.com/photos/10932...92463231762993
Dzięki za spota. Super było.
Również bardzo dziękuję! Miło jak zawsze.
Do zobaczenia w sobotę. :P
Również dzięki
a w Sobotę %%%%% :P
I ja dziękuję . krótko ale przywitać sie trzeba bylo..Tylko następnym razem ta Straz Miejska zgubić trzeba bo jakoś jezdza chyba za spotami:)
