Jutro odbieram małą. Tylne zawieszenie jest w takim stanie, że ręką jestem w stanie ruszać kołem góra/dół, gdy auto stoi na podnośniku.
Czy po wymianie amorków i sprężyn trzeba jechać na zbieżność?
no lepiej niech ci sprawdzą jak wygląda ,tym bardziej ,ze mówisz ten tył był taki nadszarpnięty....a tulei zadnych nie wymieniasz? zobaczysz jak ci sie ladnie koła wyprostuja jak to porobisz...u mnie przez te spręzyny i zużyte wszyskie tuleje na dolnych wachaczach mialem zbieżnosc +7 z tyłu na stacji diagnostycznej przed robotą a powinno byc cos kolo dwóch nie pamiętam dokładnie...
mnie utawiali ale przód tez miałem robiony ,łacznik stabilizatora tylko ...teraz mam ustawiana idealnie ..nie było zadnych z tym problemów
Nie wiem nic o tulejach, bo dziś jak go odwiedziłem to akurat robił przód. Ale przy okazji zamówiłem nowe tarcze na przód, bo tamte trzeba byłoby wyrównać i zostałoby 21-20,8 grubości tarczy, więc szarpnąłem się na Mikody nacinane. Jeszcze tłumik końcowy muszę wymienić i mam nadzieję mieć spokój przez zimę.
ogarnac grubsze rzeczy ,a kosmetyka na wiosne.....ja swój założony plan zrealizowałem ,mechanicznie ją doprowadzilem zostaly pierdoły typu silowniki maski itp,,no i aluski na wiosne ładne minimum 17'' co by troszke wizualnie wypelnily ...bo te co mam sprawiają wrażenie jak by to 15'' byly
A, siłowniki też muszę kupić. Szukałeś już gdzieś w jakich są cenach?
Wedżi pokaż fotę jak siedzi teraz.
Nie odebrałem, mechanik się nie wyrobił ;/ Jutro po pracy mam przyjechać po auto. Jedyna pociecha to taka, że wszystko w zawiasie poza amorkami i springami jest ok.
Jak będziecie mieć dojście do dystansów 15mm z otworem centrującym nie w cenach z allegro to dajcie znać, bo dostałem zjebkę za te dystanse bez centrowania.
Na to wychodzi. Ale w takim razie rodzi się pytanie dlaczego takie rzeczy są produkowane i sprzedawane skoro stwarzają zagrożenie. I dlaczego "center" jest na dystansach od 15mm w górę.
U mnie była taka sytuacja na 15mm jak na zdjęciu http://gitcar.pl/images/dystanse_2.jpg dlatego pozakładałem 10mm. Czyli trzeba wsadzić albo 20mm albo zostawić te, co mam... A jak 20mm to znowu nowe śruby zapewne...
Tak jak zakladasz 20mm trzeba sruby douzsze o ta grubosc dystansu. Ja mam 20mm w spiderze. Nie musi byc pierscienia centrujacego w dystansie 5mm bo nie ma taiiej potrzeby. Otwor centrujacy piasty jest dosc szeroki. Takze nie trzeba dluzszych srub. Ja jezdze tak juz 2 lata 156 i nic sie nie dzieje.
Te dydtanse co masz albo daj tokarzowi i niech poglebi ten otwor tak zeby dystans przylegal do piasty albo je sprzedaj. Ja kupilem zr9bione specjaln8e do piasty 5x98 od goscia z forum. Uniwersalne sa do du...
Przepraszam za takie kulfony ale pisze z tele :/
