Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu U1701.
- generalnie to ten błąd odpowiada za brak łącznosci z centralka np. ABS,silnika, drzwi, itd.
Kod:Klima:
U1701 - Brak łączności z centralką silnika (CCM)
Witam ,moze ktos podpowiedziec z czym sie je blad P2148 - Ster wtryskiwacz zespolu 1 ? (zgals silnik podczas dojazdu do swiatel, odpalil)
też to miewałem http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post810847
mcsf , gasła , po 3 sek. odpalam i wszystko gra , mcsf gasł sam po 3/4 odpaleniu ( błąd zostawał tylko w pamięci ) , zero wpływu na osiągi tip
dowiedziałem się tylko że mogą to być problemu z jakimiś połączeniami ( kostki , wtyki ) - poprawione co się tylko dało ale jeszcze kilka razy się zdażało
ale czemu - nie wiem :-) dla mnie jak na razie sprawa dla archiwum x bo wszystko jest ok i zupełnie zero błędów i problemów z silnikiem
dokladnie to samo u mnie ,no trudno zobaczymy czy sie powtorzy...powiec jeszcze ,ktore wyczki i gniazda poprawiales ?
wszystkie które widziałem :lol:
Witam.
Mam problem z moją Piękną (AR 156 98' TS 1.8 ECU M1.5.5.). Po podłączeniu pod komputer wyświetliły się dwa błędy:
-P1173
-P0170
dodam również, że przekaźnik pompy paliwa (czerwony przed akumulatorem) w momencie włączenia zapłonu zaczyna przerywać (w tym samym czasie miga kontrolka wtrysku) i nie ma możliwości odpalenia Alfy, natomiast jeśli nie przerywa Piękna odpala ale po max 1-2 minutach gaśnie i zapala się kontrolka wtrysku.
mam nadzieję, że zamieszczam moje pytanie w dobrym temacie. Pozdrawiam.
- administrator powinien to przenieśc na forum 156.Kod:mam nadzieję, że zamieszczam moje pytanie w dobrym temacie. Pozdrawiam.
- tam tez znajdziesz wytłumaczenie tych blędów.
Witam czy wie ktoś co to za błąd p1614 alfa 156 1.9 16v jtd wyskakuje podczas uruchamiania silnika i co można ztym zrobić:confused:
