Miałem tak samo. U mnie zatarła się pompa wody i poprostu się nie obracała, pasek się po niej ślizgał. Sprawdź najpierw to, zanim weźmiesz się za głowicę.
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Jeżeli by to była uszczelka :
- płyn by ubywał
- płyn był by zmieszany z olejem
- przybywał by olej ( olej + płyn)
A co do pierścieni :
- sprawdź sprężanie
Zacznij od termostatu (tak jak kolega wyżej napisał) , najlepiej jakbyś zajechał do mechanika, bo tu to tylko takie gdybanie co to by mogło być. Możliwe że też czujnik temp kłamie, stąd ta temp (tu podłączenie do kompa).
Uszkodzenie pompy wodnej zazwyczaj wiąże się z wyciekiem (więc wątpie że ona)
nieszczelność na głowicy ubywało by płynu, sprawdź najpierw termostat i tą pompę wody najłatwiej będzie a potem pomiar sprężania w każdym cylindrze. Czujnik bym olał nie ma z tym nic wspolnego informuje tylko o temperaturze a niczym nie steruje, a ewidentnie coś siedzi w silniku, wywalanie (lub bulgotanie) na otwartym zbiorniku może sugerować brak obiegu płynu i płyn się gotuje gdzieś w układzie
Jak już pisałem najprościej - sprawdź czy leci z przelewu płyn, który ma się zwiększać ze wzrostem obrotów.
Witam Panowie,
Ewidentnie uszczelka pod glowica - pomimo, ze na razie nie zauwazylem by plynu ubywalo. Gotowanei plynu, brak ogrzewania, praca na 3 garki i najwazniejsze - CO2 w ukladzie chlodzenia. Pytanie jeszcze tylko, czy nie siadla tez pompa wody. Tak czy inaczej przy okazji bedzie zrobiony pasek rozrzadu, uszczelniacze i pierscienie. Zobaczymy co bedzie dalej.
