Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Powazna awaria ukladu chlodzenia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Powazna awaria ukladu chlodzenia
    - Wczoraj bylo normalnie.
    - Dzisiaj rano w czasie dojazdu do pracy (10km) rowniez
    - Wracam z pracy - temperatura wg wskaznika strasznie rosnie. Przez pewien czas utrzymuje sie na prawie maks, ale ostrzezenie sie jeszcze nie zapala.
    - Temp maks (wg wskaznika). Czerwona lampka. Jade jeszcze niecaly kilometr na wolnych obrotach zeby zostawic auto.
    -Auto zostawilem. Wracam po kilku h. Odpalam auto, czekam. Osiaga temp kolo 90C wlacza sie wentylator. Temperatura nieco wyzsza niz z reguly ale stoi w miejscu. Jade. Temperatura znow rosnie, znow czerwony alarm. Zatrzymuje auto.
    Objawy:
    1) Mimo osiagniecia temp maks na wskazniku, dmuchawa dmucha ZIMNYM powietrzem - 4 lata temu jak mi rabnal termostat tez dmuchalo zimnym, ale temp wg wskaznika w ogole nie rosla.
    2) Wizualnie na razie brak wyciekow
    3) Mimo, ze wskaznik pokazuje tak wysoka temp, to pokrywa zaworow i zbiornik plynu sa tylko cieple. Olej silnikowy goracy, ale bez problemu bagnet da sie dotknac.
    4) Myslalem, ze to wina zapowietrzenia ukladu uruchomilem silnik z otwartym zbiornikiem wyrownawczym. Gdy temp zczela rosnac zbiornik zaczal wypluwac plyn chlodniczy , ale podobno to norma.
    Co moze byc przyczyna? Co sie dzieje? Czy temp jest rzeczywiscie taka wysoka? Bo czesci mechaniczne nie zdaja sie byc az tak gorace
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    wywalanie płynu to żadna norma a jedynie objaw ,że na 99,9% wywalił uszczelkę po głowicą i kompresja dostaje się do układu chłodzenia.To przegrzewanie to też objaw uwalonej uszczelki
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    albo też skończyła Ci się pompa wody :> chociaż to co kolega jankes napisał, jest bardziej prawdopodobne
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    również obstawiam uszczelkę - typowy objaw brak ogrzewania w aucie i na dodatek wypluwa płyn.
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Stalowa Wola/Nisko
    Czesc,
    Dzieki za odpowiedzi i czekam na kolejne. Pytania jeszcze takie:
    1) Przegrzewanie to efekt wywalonej uszczelki pod glowica, czy przegrzanie wywalilo uszczelke a samo w sobie ma inna ptrzyczyne (termostat, pompa?)
    2) Jaka jest szans ze spalilelm silnik - wylaczylem go po killkuset mettrach jazy
    3) Dlaczego plynu nie ubywa?
    ZAPOMNIALEM JESZCZE DODAC
    Od kilkunastu dni mial taki problem, ze jak ja zimna odpalilem to chodzila na 3 garki i kaszlala - po chwili byl spokoj i auto szlo ok. Myslalem, ze ma to zwiazek z wilgocia w powietrzu.
    Po dluzszej kontemplacji zdecydowalem rowniez o wymianie pierscieni - powiedzcie i tylko czy polecacie od jakiej konkretnej firmy i jak je zamowic w sklepie - po prostu powiedziec, ze chce pierscienie zgarniajace do takiego i takiego auta?
    Ostatnio edytowane przez KornelPL ; 26-10-2013 o 06:45
    Jak plynu nie ubywa to sprawdz czy leci w przelewu w zbiorniczku. Wydaje mi sie ze pompa kaput.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Stalowa Wola/Nisko
    Ale czy przy walnietej pompie a dobrej uszczelce pod glowica powinno wywalac plyn przez zbiornik wyrownawczy?
    W sumie teraz to pytanie czy:
    1) Termostat
    2) Pompa
    3) Uszczelka
    Dzisiaj nakrece filmik jak auto chodzi.
    syfon
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    To również może być objaw walnietej uszczelki. Jeden gar mógł podchodzić płynem.
    Kontemplacja niewiele tu da. Musisz pomierzyć stopień zużycia cylindrów żeby wiedzieć czy to ma sens.
    Wymiarów potrzebnych pierścieni też nie poznasz bez ściągniecia głowicy. Nie wiesz na razie jakie masz tłoki. Na który szlif.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    wyciąg termostat najszybciej bd i wrzuć go do wrzątku i zobacz czy się otwiera wykluczysz jeden powód, pompa to przy okazji zdejmowania głowicy uszczelka z jakieś 200 zeta roboty z posprawdzaniem 8-12 godzin pisze na swoim przykładzie czyli jtd w benzynie może być więcej roboty, i kwestia jak wyżej czy ubywa płynu chłodzącego lub przybywa oleju?? w mondeo miał przypadek że padł termostat i wieloklin na pompie wody auto szybko się gotowało na maksa a z nawiewu zimne powietrze leciało
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    GOSTYŃ
    kolega syfon ma rację,brak współpracy ze strony jednego z cylindrów to też objaw uszczelki.Dodam,że wywalenie uszczelki pod głowicą nie zawsze jest równoznaczne z przeciekiem płynu do oleju i odwrotnie.
  1. Jak spuscic plyn z ukladu chlodzenia???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 21:22
  2. [156] Odpowietrzenie ukladu chlodzenia
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 17:15
  3. Sprawa bardzo powazna dla Alfaholika
    Utworzone przez Dziaru w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-05-2010, 21:57
  4. alfa 156 2.5 v6 powazna awaria ?
    Utworzone przez alanwroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 23:20
  5. [155] wymiana ukladu wydechowego
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 00:00
