jak najlatwiej go wymienic?
Łatwo nie będzie,bo jest schowany pod rozrusznikiem.Od strony grodzi silnika.Jeszcze tego nie robiłem,ale wygląda,że trzeba będzie przepustnicę zdjąć i rozrusznik pewnie też.
Jak masz kanał to atakuj od dołu, najlepszy dostęp. Kabel jest przypięty od spodu do kolektora dolot. Z lewej strony tego kolektora jest brązowa wtyczka tego czujnika. A jak nie to musisz zdjąć przepustnice.
