Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: AR 146 1.6 TS nie odpala
    Użytkownik Embrion
    AR 146 1.6 TS
    Domyślnie AR 146 1.6 TS nie odpala
    Witam mam problem moja alfa nie odpala ( nie ma iskry i nie podaje paliwa). Macie jakieś pomysły czemu nie działa?
    Najbardziej prawdopodobna usterka czujnika położenia wału.Miliony razy było pisane o tym
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ventiv Zobacz post
    Tak bez przyczyny zgasła???Sprawdź włącznik pod siedzeniem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konio
    alfa 145 1.6 TS '99 blu cosmo
    Czy na pulpicie zostają jakieś niegasnące kontrolki przed odpaleniem? Np "code" lub "marchewa"?
    Użytkownik Embrion
    AR 146 1.6 TS
    palił się code i marchewka ale to już zostało zrobione wystarczyło przeczyścić styki gdzie wchodzą przekaźniki koło aku.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    zgasła przez przekaźniki ale już zostało to zrobione i nadal nie odpala. O jaki włącznik chodzi gdzie on się dokładnie znajduje i jak wygląda?
    przycisnełem go pare razy i dalej nic
    Sprawdź bezpiecznik przy akumulatorze.
    Użytkownik Embrion
    AR 146 1.6 TS
    bezpieczniki całe
    bezpieczniki całe
    ECU nie ma zasilania.Na pewno jest to coś z wiązką przekaźniki/bezpieczniki przy akumulatorze.
    Użytkownik Embrion
    AR 146 1.6 TS
    kable dochodzace do przekaznika pompy byly "Zielone" wsuwki zostaly wymienione i teraz jest ok pompa działa ale alfa odpala na ok 30s i gasnie i nie chce odpalic dopiero po 10min odpali na te 30s na poczatku po wymianie wsuwiek odpalila na ok 10min i zgasla... Wydaje mi sie ze to czujnik polozenia walu tylko mam pytanie gdzie on sie znajduje ( no i teraz gdy pali sie "marchewka" nie odpali)
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Na łączeniu skrzyni biegów z silnikiemKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	naread.exe.png
Rozmiar:	10.4 KB
    Nr 11 to jest ten czujnik
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
