Koledzy resetu nie robiłem to fakt,jutro bede miał na sprawdzenie nową przepływke oczywiscie Boscha,zobaczymy jak sie zachowuje,pozdrawiam .A jak cos we wtorek lece na wykasowanie błedów i zobaczymy jak sie sonda zachowuje.A co do czujnika hm ,koles z serwisu(mój zaufany przyjaciel)posłuchał przez telefon jak pracuje zimny silnik po dodaniu gazu(strzelanie w tłumik)Jego opinia cyt;czujnik temperatury!!!heh. Zalewa silnik zbyt bogata mieszanka bo np. pokazuje minus 70 st.Jak jest ciepły zachowuje sie inaczej ,wiec jego opinia to czujnik temp,jak sie rozgrzeje przechodzi w stan awaryjny bierze srednią z 2 czujników.Panowie ,gdzie ten czujnik sie znajduje ,aby go wymienic ,koszt ok 35 zł wiec ,tylko gdzie on jest silnik 1.8TS
Witam kolegów znalazlem czujnik temperatury płynu ,odpiolem przygazowałem ten sam efekt (strzelanie w tłumik) oraz załacza sie wentylator chłodnicy.Czy on jest do wymiany??A moze czujnik temperatury powietrza tylko gdzie on sie znajduje??pozdrawiam
To normalne że załączył się wiatrak bo ECU stwierdziło po odłączeniu zbyt duża temperaturę. Co do pomiaru temperatury zasysanego powietrza to mierzy ją przepływomierz
Panowie ,uff ulżyło na sercu.Pożyczyłem od kolesia przepływomierz (kupił nowy 2 tygodnie temu)Ten sam silnik ten sam symbol przepływki co u mnie -Bosch 0280 218 019.I cóz silnik pracuje jak nówka,płynnie wchodzi na obroty bez zachwiania. Na zimnym ten sam efekt tzn.pieknie smiga,wkręcam do 7000 bez problemu i żadnych zadyszek.Szukalismy gdzie indziej a okazało sie ze przepływomierz dawał takie efekty pracy silnika ,szczególnie na zimnym strzelanie w tłumik.Pozdrawiam wszystkich za dobre chęci w celu rozwiązania problemu.
widzę ze walczyliście z takim problemem jak ja do 4000 Idze ostro po nich do 5000 mol i potem znów ogień dziś kupiłem sondę ngk powinno pomoc komputer wskazywał ze sonda stoi w wartości 0.49v na kazdych obrotach przeplywka pracowała,bez zarzutu,tylko u mnie nic nie strzela tylko na rozgrzanym silniku po zgaszeniu problem ponieważ jak ja zgaszę i odpalę gaśnie jak przytrzymam chwile na większych obrotach wraca do normy
nie pisz w dwóch tematach jednocześnie:) na jakiej podstawie stwierdzasz że przepywomierz jest dobry?
to że nie wyrzucił błędu nic przecież nie oznacza bo musiałby być już całkiem zdechnięty by błędy dawać...
i jak borsukmax wymiana sondy pomogła?
Podepnę się po temat, żebynie tworzyć nowych wątków. U mnie sytuacja jest dosyć podobna tzn. od dołu ładnie ciągnie auto tak mniej więcej do 3950 obrotów, poźniej następuje lekkie zdławienie i mały spadek mocy, po przekroczeniu 4100 do mniej więcej 5000 obrotów jest okej, natomiast przy 5000 jast podobnie jak niżej przejdzie na 5100 i ładnie ciągnie aż do końca nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny zjawiska, tak samo jest na benzynie jak i LPG, dodam, że motor 1,8 TS.
