Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie wchodzi płynnie na obroty
    zor-ro1970
    Domyślnie Nie wchodzi płynnie na obroty
    Witam w mojej 156 1.8TS cos sie dzieje ,jak dodam gazu aby przyśpieszyc do 4000 zwija sie niezle a potem jakby dławił ,musze ując lekko gazu aby wszedł na wyższe obroty.Byłem na diagostyce stoi sonda lambda,jakby umarła ,czy to moze byc przyczyną???Jaka sonde proponujecie???Pozdrawiam ,wesołych Świat
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 05-03-2009 o 18:36
    NO pewnie że sonda może powodowac takie zachowanie. Kup sondę dedykowaną do tego silnika NGK lub Bosch - żadnych uniwersalnych z allegro
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    Jeżeli sonda padła to musisz ja wymienić bezwzględnie natomiast aby sprawdzić czy przyczyną nie wchodzenia na obroty jest właśnie ona wypnij ją i pojeździj z odpiętą jeżeli to jej wina poprawa będzie natychmiastowa.
    zor-ro1970
    Jak wypiołem sondę to mulasta na kazdych obrotach,wchodzi niby płynnie na obroty ale jakby miała 60 kucyków nie 144
    Wypinając sondę się jej nie zdiagnozuje - to nie przepływomierz
    AR156 1.6TS 2000
    zor-ro1970
    Kupiłem sonde Boscha dokładnie taka sama jak miałem i co lipa powyzej 4000 obrotów idzie ale tak musze dodawac powoli gazu aby wchodziła na obroty.Jak przygazowałem na postoju jakby 2 razy cos strzeliło w wydech ???Przepływke odpiołem i co wtedy porazka jest,całkowice zamulona.Powiedzcie mi czy po wymianie sondy trzeba jechac na diagnostyke wykasowac błedy??Pozdro
    W TSie nie zdiagnozujesz awarii przepływomierza przez jego odpięcie - często awaria sondy i przepływomierza idzie w parze.Generalnie wymiana sondy bez diagnostyki komputerowej i sprawdzenia poprawności jej działania jak widać nic nie daje...
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Jeśli nakładają się błedy z kilku czujników to trudno coś zdiagnozować, mozna tylko snuć przypuszczenia.
    - jeśli zakupiłeś sondę boscha dedykowaną do tego samochodu to zobacz jak się sprawuje po nagrzaniu silnika, czy wchodzi w tryb OPEN / CLOSE, czy działa sterowanie regulacją mieszanki. ( czy czasem nie kupiłes podróbke made by CHINA ).
    - z opisu wynika że masz "zablokowany" ECU z powodu błędów oraz chyba coś z przepływomierzem MAF.
    - należy iść na komputer , skasować błędy, poogladać sondę lambda i pomierzyć przepływność MAF-a, jak się nie mieści w normie to MAF do wymiany.
    - inaczej samochód będzie dalej mulił.
    - a ten samochód nie jest "zagazowany" , skąd te strzały w tłumik lub kolektor ssący ?
    ( czyli mieszanka jest uboga ???)
    - z moich obserwacji wynika że długie jeżdzenie na niesprawnej sondzie lambda odbija się na osiągach samochodu i na kieszeni właściciela.
    - Przy niesprawnej sondzie lambda ECU podaje zbyt bogatą mieszankę, ta mieszanka powoduje że katalizator dostaję temperaturę około + 900 St C, co powoduje stopienie ceramiki katalizatora.
    - i w efekcie czasami nawet przytkanie katalizatora oraz mulenie silnika.
    - czyli zwykle nastepstwo dziłąn jest takie:
    MAF -- > sonda lambda --> katalizator --> mulenie silnika --> wydatki trzy razy większe niz koszt dedykowanej sondy lambda.
    zor-ro1970
    Jak silnik sie rozgrzeje jest o niebo lepiej ,hm od 1500 obr w gore oki, od 3000 rakieta ,następny kop ok 4500obr.Ale tak od 900 do 1500 jak dodam gwaltownie gazu zamuli.Pzredm wymiana lambda robylem test examinerem i pokazalo tylko to iz sonda stoi wiec kupilem drugą.A dalem prawie 400 zl wiec chyba nie CHina??
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    a robiłeś reset po wymianie sondy; bez tego ani rusz. to samo przy odpinaniu przepływki, jeśli prąd jest włączony to ecu łapie błąd od samego odpięcia wtyczki
    sprawdziłbym też filtr paliwa -niestety w pompie on jest-, filtr powietrza oraz katalizator. również wieszający się czujnik temperatury płynu chłodzącego może dawać takie efekty, to by wyjaśniało czemu na ciepłym jest lepiej.
    a przepływomierz jest oryginalny?
  1. obroty spadają i rosną krokowo, nie płynnie ?
    Utworzone przez rue30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 19:21
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 12:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 09:26
  4. Nie wchodzi na obroty
    Utworzone przez Adwokat74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 18:28
  5. [164] Nie wchodzi w obroty - 2.5 TD VM
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 14:19
