Napisał
criss
Napisał AirAjti A Ty czytasz ze zrozumieniem? Paazik napisał w pierwszym poście, że mu auto nie trzyma temperatury. Nie jest to przyczyną braku ogrzewania, ale jest to rzecz, która jak najbardziej trzeba zrobić.
Jak depnie to pompa wody pracuje na wyższych obrotach i cośtam może tłoczy do tej nagrzewnicy. Na pewno trzeba ją wymontować i sprawdzić klapki i czy rzeczywiście nie jest cała w kamieniu.
A ty czytasz mądralo ?? cytuje kolegę ,,Termostat? Ale jak odpowietrzaliśmy to temperatura rosła do prawie 100 stopni a wąż powrotny był letni...
- teraz przy normalnej jeździe na wskaźniku pokazuje około 80 stopni
- źle wpięte rury na szybko-złączkach?,, i co przy prawie 100 st. masz wejście na nagrzewnice gorące a na wyjściu letnie pomyśl trochę. A co do około 80 st. to jak puścił dmuchawę na duże obroty (pewnie tak robił bo mu zimno było) i przy tych temp. to mogło ją zbić trochę, a to że na wskaźniku pokazuje tyle to se może pokazywać, najlepiej pod komputerem sprawdzić temp.. Druga opcja to z tymi rurkami na szybkozłączkach
