i po to żeby wlazła :-) ?
Tzn. tak - wydaje mi się, że to są właśnie odpowietrzniki. Mozliwe, że się zatkały. Tak czy inaczej reflektor trzeba wysuszyć, bo wilgoć podobno jak już jest to będzie jej tylko więcej. Podobno reflektor jak się chłodzi potrafi zaciągac wilgoć z powietrza. Problem u mnie jest taki, że wszelkie spojenia są 100% szczelne. I teraz nie wiem czy wilgoć jest z powodu:
a) nieszczelności reflektora
b) zbyt dużej szczelności, np. przytkanych odpowietrzników
Ktoś wie jak można to zdiagnozować?
Potrzebna szybka pomoc. Jak odpiąć wtyczkę od lampy, żeby nic nie urwać?
EDIT:
Ok. Ogarnąłem.
