Jeśli mógłbyś cyknąć fotkę jak to lecą te kable to zawsze będzie łatwiej za pierwszym razem :) Dzięki.
kable od anteny lecą na lewym słupku c - navi i telefon , antena od radia jest po prawej stronie i przyklejona jest do szyby . są łączniki które można rozkręcić na słupku c lewym . zaopatrz się w czarny silikon kominiarski do uszczelnienia bo po demontażu uszczelka może nie trzymać i będzie ci zalewać podsufitkę. trzeba też zdejmować uszczelki drzwi . do demontażu samej anteny potrzebny jest klucz 18. i jak poodkręcasz już wszystkie boczki oraz zdejmiesz zaślepki to sama podsufitka od strony okna ma mocowanie do dachu na" rzepy" bodajże dwie sztuki- żeby je rozpiąć używałem łopatki do mieszania z kuchni- nie jest ostra a dość długa , żeby nie uszkodzić podsufitki.
Jak zdjąć z tylnego słupka albo przynajmniej odsunąć tapicerkę by wyszła z niej podsufitka? Jak to jest montowane?
Ta śruba trzyma antenę?
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...1_800x600_.jpg
na podsufitce są "rzepy" mniej więcej na 1/4 szerokości szyby - poza tym trzeba zdemontować rączki i uszczelki a boczek z słupka wyjmujesz zaślepkę widoczną na dole boczka a następnie wyrywasz go wsuwając rękę pod spód-są tam ze cztery " choinki". tak ta śruba trzyma antenę .
