Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Demontaż anteny dachowej
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Domyślnie Demontaż anteny dachowej
    Czy ktoś demontował antenę dachową i może podpowiedzieć jak dużo podsufitki należy rozpiąć i czy przewód jest gdzieś blisko łączony? Potrzebuję ją zdemontować całkowicie by nic nie przeszkadzało.
    Strzelin
    A czym otwór zaślepisz?
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Na chwile - na kilka godzin
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Przewód łączy się na słupku bodajże lewym. Napewno musisz odkręcić trzy śruby przy tylnej szybie, uchwyty dla tylnych pasażerów, pod nimi po jednej śrubie. I może się uda ja odchylic na tyle żeby odkręcić antenę.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ale zaczynając od podsufitki - ona przy szybie ma chyba 3 zatrzaski tak, czy to są zaślepki, a pod nimi śruby ?? Sama antena jest jedną śrubą od spodu ale przewód jest długi i łączy się dopiero na słupku?
    Nieporęt
    Tzn jak nie masz rolety to z tyłu masz trzy zatrzaski. A jak masz roletę to środkowy jest zatrzaskiem a dwa boczne są jednocześnie uszami do rolety i są przykręcone na wkręty. Tak antena ma jedną dużą nakrętke i z tego co kojarze przewód łączy się dopiero na słupku.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Dzięki za pomoc - mam nadzieję że nie napsuje za wiele
    Nieporęt
    Nie ma nic skomplikowanego tylko uważaj żeby sobie podsufitki nie przełamać jak będziesz odchylał.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A mi sie wydaje ze kable od anteny leca w prawym slupku C
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dokładnie prawy słupek do czarnej płaskiej puszki. Bez ściągania półki zdemontujesz plastik z materiałem na słupku
    Mogę zrobić zdjęcia jak chcesz
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. Podstawa anteny dachowej SW
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2018, 12:09
  2. [159] Usunięcie anteny
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 20:59
  3. [GTV] Demontaż anteny elektrycznej. jak?
    Utworzone przez ArturK w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 08:02
  4. Demontaż schowka i anteny
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 01:20
  5. Bat Anteny
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 15:45
