no i co pokazał komp? u mnie przy podobnych objawach, czujnik doładowania turbiny
U mnie niewypalony dpf. Ale to po ciàgłej jeździe miejskiej.
Cóż sprawa dość dziwna bo w dzień kiedy chciałem podłączyć interfejs do Alfy błąd zniknął. Jak by sama się naprawiła. Oczywiście samo się nic nie robi także i tak podłączyłem pc i jedynym błędem jaki mi wyskakuje to P0237 czyli czujnik doładowania turbiny. Wszystko przy wyłączonym silniku wiec może dlatego. Tak czy siak sprawdziłem wszystko i żadnych anomali nie widziałem. Może była to jednorazowa usterka ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Przypuszczam że turbina się wtedy przeładowania i przyciela. Może sensor nawala. Jakieś porady żeby samemu to naprawić czy musze odwiedzić speca?
Jeśli na wskaźniku turbo na postoju przy odpalonym silniku po lekkiej przygazowce wskazówka opada na perfekcyjne 0 to mało szans na błąd samego czujnika.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Wskazówka opada do 0. Jedyne co mnie zastanawia ze nie mam przy pełnym bucie 1.6 bara. Od 2000 obrotów do 2500 wskazówka rośnie do prawie 1.6 bara później opada i od 2700 obrotów znów mam prawie 1.6 bara i juz nie opada. Jak by chwilowa utrata mocy i później but. Czuć to także w trakcie jazdy i od trójki wzwyż.
Myśle że zacina się turbina
Sama turbina czy osprzęt ?
Na pewno do się dowiesz w warsztacie
Czyli sam tego nie zrobię. A tak liczyłem ze trzeba tylko coś przeczyścić
