Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Nagły brak mocy i kontrolka engine chceck
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Shaft
    Alfa Romeo ti 1.9 jtdm
    Domyślnie Nagły brak mocy i kontrolka engine chceck
    Alfaholicy,
    Właśnie wróciłem moja bella z wakacji. Zrobiłem dobre 3500 km z czego 500 po górach. Alfa spisała się idealnie bez żadnego zawachania. Drogę powrotną miałem pusta także średnia prędkość wynosiła 130-140 kmh. Ma ostatniej prostej postanowiłem przydusic i jakieś 150 km od domu przy przyspieszaniu alfa nagle straciła moc i wyskoczył engine check. Stało się to przy 180 kmh.
    Zjechałem na najbliższy parking przebadalem wizualnie wszystko co się dało i dałem jej odpocząć. Odpaliłem ja po 30 min bez problemu no i jedziemy.
    Werdykt jest taki ze 159tka działa tak jak działała przed awaria żadnych dziwnych szmerow lub braku mocy. Jedyne co ciągle się świeci to engine chceck.
    Temp w normie, spalanie tez, oleje i płyny również. Turbo unosi się i opada tak jak powinno.
    Pierwszy raz mam z tym doczynienia wiec nie mam pojęcia co ją boli.
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 km
    2009 rocznik 103 000 km.
    Dzięki z góry !!!
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Auto po chipie?
    Nie. Standard.
    Chodź myślę o chipie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Zaplił się check, a jakiś komunikat?
    Kiedyś miałem podobnie w Stilo, okazało się, że EGR się przyciął - zapalił checka, ale po chwili zgasł. Słyszałem, że podobny efekt ma przycinająca się geometria turbiny (przeładowuje) i ECU przechodzi w tryb awaryjny.
    Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić zapamiętany błąd.
    Engine check. Komunikat gaśnie po chwili ale lampka nadal świeci
    Za chwile ja odpale po nocnym postoju zobaczmy co powie
    Ostatnio edytowane przez Shaft ; 18-09-2015 o 13:18
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podłącz pod kompa i odczytaj błędy.
    Tak też zrobię jak dobiore się do jakiegoś pcta. Tak czy siak jakąś spekulacje co to może być ?
    Cytat Napisał Shaft Zobacz post
    Zaglądnąłem do kubka po herbacie i z fusów wywróżyłem, że turbosprężakra ci przeładowuje.
    Generalnie bez kodu błędu można zgadywać. Może to być dokładnie WSZYSTKO.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 18-09-2015 o 14:04
    No to lecę zobaczyć w kompie.
  1. [159] Nagły brak mocy
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 19-12-2018, 14:57
  2. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  3. [159] Have engine checked + brak mocy :(
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:22
  4. nagły brak mocy.. 1.9 jtd 16v ! pomocy:(
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 16:44
  5. Nagły Brak Mocy!!!!!!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 23:17
