Mogą sobie cykać nawet jak styki będą przywarte. Wyciągnąć i zmierzyć
Problem się rozwiązał po zdjęciu wtyczki z czujnika ciśnienia klimy, teraz czujnik do wymiany
I niestety nie tędy droga,
Nowy czujnik wkręcony a wentylator dalej się kręci
Jeśli klima była przyczyną to masz uszkodzony presostat - jego wymieniłeś? Może masz lód w czynniku?
Zdjąłem wtyczkę z presostatu i wentylator przestał sie kręcić, wymieniłem presostat założyłem wtyczkę a ten dalej się kręci
Może jednak lepiej podjechać na serwis zanim zaczniesz wymieniać kolejne części w ciemno? Szklana kula nie zawsze się sprawdza
Pewnie tak,
Ale jeszcze walcze sam, z kompa mam taki komunikat
Kod błędu: P0530
Czujnik cisnienia klimatyzatora
Zw. na Mase/Obw. Otw.
Obecne
Tak więc teraz będę szukał zwarcia,
Bo czy możliwy jest taki pech, że zakupiony czujnik jest uszkodzony tak samo jak stary??
Po pierwszym podłączeniu kompa nie było błędów, ale po zdjęciu wtyczki z czujnika wentylator przestał się kręcić, postawiłem na czujnik i go wymieniłem, z nowym czujnikiem wentylator znów się kręci i dodatkowo wywaliło błąd
