Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wentylator chłodnicy
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    Domyślnie Wentylator chłodnicy
    silnik 1,6 jtdm, po odpaleniu, od razu załącza sie wentylator chłodnicy, miał ktos taki przypadek?, gdzie szukac problemu,
    alfaOBD nie pokazuje błędów
    Wyłącz klimatyzację
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    To niestety nie to
    Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    w 156 tqk mialem jak uwalony byl czujnik temperatury cieczy (ten w termostacie )
    Wieczorkiem odłącze, zobacze jaki będzie efekt
    Właśnie jest odłączony, albo jego wtyczka straciła kontakt elektryczny
    AR156 1.6TS 2000
    po odłączeniu czujnika temp. w termostacie wywala check i dalej się kręci
    jakieś inne pomysły?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Bazyl
    Mysłowice
    Mito 1,4 Turbo MultiAir 135 KM TCT
    Nie wiem czy dobrze podpowiadam, ale patrząc na schemat elektryczny z silnika 0,9benzyna za załączenie wentylatora chłodnicy odpowiedzialny jest między innymi przekaźnik T06. może styki się skleiły i podaje cały czas napięcie na wentylator. Nie mam schematu z silnika 1,6 jtdm ale myślę że też powinien wentylator być zasilany poprzez przekaźnik. Warto też zobaczyć przekaźnik T07 który mostkuje opór wentylatora on też sklejony może powodować tego rodzaju usterkę.
Nazwa:	E5020 ENGINE COOLING (Heater) -4.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Bazyl ; 13-01-2016 o 09:47
    Sprawdziłem wszystkie przekaźniki i wszystkie ładnie cykają
    Ostatnio edytowane przez czyrek ; 13-01-2016 o 22:32
    Cytat Napisał czyrek Zobacz post
    Będzie się chyba kręcić jeśli czujnik odłączony - aby nie przegrzac silnika skoro brak danych o temperaturze. Komputer był podpięty? Ja bym od tego zaczął tzn zczytać jakie temp.podaje czujnik do ECU
  1. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 12:45
  2. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 19:01
  3. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 13:55
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
