Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wentylator chłodnicy
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Domyślnie Wentylator chłodnicy
    Witam, wczoraj zauważyłem, ze wentylator nie pracuje (CHYBA) tak jak na leży.. Nigdy się temu nie przyglądałem, ale teraz zauważyłem, że załącza się on dopiero przy osiągnięciu +/- 90 stopni i dosłownie na 3-4 sekundy i znowu wyłącza.. Robi się tak co jakieś mniej więcej 30 sekund. Czy to normalne? Bardzo mnie to zadziwiło.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    90 stopni to stanowczo zawczasu coś jest nie hallo.
    Chyba że szwankuje Ci czujnik temperatury na wskażniku i temperatura silnika jest wyższa.
    Iława
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Nie, nie.. to raczej wykluczam, aczkolwiek ciekawi mnie, jak u Was te wentylatory chodzą? Od początku, zaraz po uruchomieniu silnika, czy po prostu po złapaniu jakiejś temperatury się załącza i chłodzi cały czas? Bo u mnie na pewno nie jest wszystko okej..
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Po uruchomieniu zimnego silnika,gdy masz auto (klima wlaczona)wentylator powinien zadzialac po ok.30 sek.pracy(sprezarka klimy dala cisnienie-czujnik zadzialal).I tak co jakis czas(klima).Po nagrzaniu silnika(95-98st)wentylator powinien zadzialac na pierwszym biegu niezaleznie od klimy(na ok.minute-na biegu jalowym).W przypadku osiagniecia temp.ok105st.wchodzi drugi bieg az wychlodzi do ok90 st.W twoim przypadku sugeruje uszkodzenie wlacznika wentylatora chlodnicy(czujnik w chlodnicy-chyba 3 przewody i wtyczka).
    Iława
    Cytat Napisał wojtekjast Zobacz post
    Przyglądałem się na razie tylko powierzchownie temu i tej wtyczce, ale skoro twierdzisz, że to może być przyczyna to jutro rano odepnę i zobaczę jak to wygląda.
    Dzięki
    Wielkopolska
    Gdzies mam to ustrojstwo,ale bede w kraju dopiero za miesiac.
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Dobra Pora rozwiązać Twój problem
    Na początek spróbuj podłączyć napięcie z akumulatora bezpośrednio do wentylatora - w ten sposób sprawdzisz prędkość z jaką kręci się wentylator (będzie to tzw II bieg).
    Teraz znajdź na obudowie wentylatora rezystor.
    http://allegro.pl/listing.php/search...ntylatora+alfa
    Coś w ten deseń. Po podłączeniu do niego napięcia z jednej strony (musisz odnaleźć z której) wentylator powinien się kręcić wolniej (będzie to tzw I bieg wentylatora).
    Wersja dla majsterkowiczów - sprawdź jego rezystancję za pomocą miernika
    Za nic nie mogę sobie przypomnieć jakie są wartości rezystancji tego opornika ani jakie są wartości temperatur przy jakich załącza się wentylator...
    Jeśli te kroki Ci nic nie dadzą - wtedy powinieneś sprawdzić działanie przekaźnikow Są 2 - każdy z nich steruje jednym biegiem
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 16-02-2013 o 15:34
    Iława
    Cytat Napisał krawat Zobacz post
    Wstępnie mogę powiedzieć, że czasami słychać takie dziwne cykanie, jak by wentylator chciał zacząć działać, ale po prostu nie daje rady, zastanawiałem się właśnie czy to czasem nie któryś z przekaźników
    Zajmę się tym jutro, bo dopiero co wróciłem z samochodu.. odkręcałem i czyściłem fotele
    Miejmy nadzieje ! Na razie i tak nie jeżdżę alfą, jedynie co to przepalam i trochę grzebie, dobra opcja, że na razie podczas tych niskich temperatur, silnik w miarę szybko się nagrzewa i nie muszę długo czekać
    Jedno czego możemy być pewni to że wentylator nie załącza się na samym początku (chyba że masz klimę). Działa dopiero przy pewnej temperaturze. W zależności od temp płynu 1 lub 2 stopien.
    Wielkopolska
    Dobre.
  1. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 19:01
  2. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  3. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez arek409 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 13:55
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
