147 BOSE gra kiepsko w porównaniu do 156 po lifcie BOSE? Głośniki działają , subwoofer w bagażniku również. Mam teraz 147 i mam porównanie miałem jedna i drugą. Ktoś może się wypowiedzieć, radio jest to samo.
MatiMatteo kolego drogi kupujesz w byle jakim sklepie np media expert http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201 przewód jack 3.5 rozcinasz na pół masz tam 3 kabelki podpinasz jak w tej instrukcji http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html bardzo prosta modyfikacja to jest 20 min roboty
dodaje zdj jak wygląda to u mnie Załącznik 198625
Powiem Ci że też miałem 147 i 156sw z bose z tym że z odstępem 6 miesięcy i różnicy dużej nie zauważyłem . Głośniki w drzwiach takie same , głośnik niskotonowy tylko inny . W 147 dwu cewkowy , a 156 chyba pojedynczy . 147 15cm średnicy , 156 ?
Mam pytanie do luki041 , bo mówisz że masz bose i nieoryginalne radio jvc . Dokupowałeś jakąś przejściówkę czy po prostu podłączyłeś pod głośniki i gra ?
Odnośnie AUXa to też sobie zrobiłem i kabelek chowałem w jednej z szuflad pod radiem .
W 147 dokładałem bose do zwykłego audio , i trzeba było przestawić oryginalny odtwarzacz do współpracy ze wzmacniaczem . Trzeba po prostu podpiąć 12v pod jeden pin w radiu . A i widziałem też przejściówki umożliwiające współpracę innego radia niż fabryczne z bose . Więc zakładałem że to nie ma prawa działać sprawnie tak jak u Ciebie . Dobrze wiedzieć na przyszłość .
Żadnych przejściówek nie potrzeba. Kostka w radiu fabrycznym jest taka sama jak kostka w radiu z systemem bose (o ile to nie te same radia) i taka sama jak w jvc wszystko iso.
Tak, zasilanie trzeba podać z kostki na wzmacniacz i nic więcej.
A tak to radio wygląda u mnie:
Załącznik 198987
Szału nie ma, ale widziałem o wiele gorsze ni w 5 ni w 10 pasujące jak kolwiek w 147 ;)
Koledzy mam 147 (2004 jtd)z navi ,borykam sie z tym samym problemem .... :/ Radio nie czyta płyt tak samo jak zmieniarka w bagazniku,sprawdzalem rozne firmy cd oraz rozna predkosc zapisu .Raz czyta raz przerywa czasem wcale.Czyscilem laser na niewiele sie zdalo.Tak sobie mysle czytajac wasze opinie czy jest mozliwosc przerobienia mojego radia na wyjscie aux?jesli tak to jak?pozdrawiam
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja mam tylko jedno pytanko czy w waszych alfach radio włącza się po przekręceniu stacyjki i wyłącza po zgaszeniu zapłonu?
Ja miałem tak w c4 i się do tego przyzwyczaiłem, a teraz albo na oryginalnym, albo na jvc muszę go osobno włączać co trochę mnie denerwuje ;) .
