obstawiam gumy stabilizatora!!!
u mnie było podobnie,odkąd je wymieniłem nastała błoga cisza...
szanowni koledzy czy ktos z Was próbował i znalazl śrube do kasowania luzu na przekładni w alfie?
może komuś się udało to prosze o info- pozdrawiam :)
no właśnie to mnie zastanawia,i nie daje mi spokoju...
gumy sam zmieniałem,odkręciłem tylne śruby sanek przez całą poprzeczną długość.a przednie poluzowałem.opadły na tyle że można było dalej działać.gumy w obejmach rozwierciłem a potem zsunołem z drążka.obejmy rozciołem delikatnie przecinakiem.
widzę że jest spore zainteresowanie wymianą tych nieszczęsnych gum,chyba będę musiał napisać manuala i wstawić zrobione fotki...
w te okrągłe pierścienie pukniesz młotkiem i się rozpadną,nie trzeba ich znowu montować.(bo chyba o to chodzi?)
Mialem taka sama sytuacje w mojej Niuni.Po wymianie gumek stabilizatora wszystko ucichlo,zawieszenie jak nowe.
Dzieki andro34 - tak, o to chodziło. Hm a co myślicie żeby sprawdzić czy to puka stabilizator w ten sposób, że odpiąć całkiem łączniki i pojeździć bez sprawdzając czy stuki są nadal?
przecież nie musisz jeżdzic , puka na postoju
