Jak regulowałes szybe?
Jedynie można sprawdzić jak szyba siedzi w szynie i czy suwak nie jest pęknięty oraz w jakim stanie są prowadnice.
No i tutaj masz racje... jedynie co wymyśliłem to podłożenie podkładki do śruby trzymająca szynę by skierować szybę bardziej na zewnątrz... wiem, że rozwiązanie mało profesjonalne ale niestety nic innego nie wymyśliłem a po każdym deszczu miałem mokre dywaniki (z tyłu miejsce na nogi) co mnie bardzo irytowało...
sprawdzałem suwak sprawdzałem szyny... wydaje mi się, że wszystko było ok... i mówiąc szczerze do dziś nie wiem skąd ten problem... dlatego takie a nie inne rozwiązanie z mojej strony... może zakup nowej szyny prowadzącej z suwakiem rozwiązał by problem...
