Spoko tylko co z drugą sonda?
Jaki emulator wsadziłes?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Wpisz na allegro emulator sondy lambda kątowy, to właśnie to mam wsadzone. Środkowy katalizator wywalałem rok temu i właśnie wtedy wsadzałem ten emulator i do tej pory zero problemów, checka mi nigdy nie wywaliło mimo że katalizatora nie ma
Bo ten środkowy kat mam spoko wiec nic tam nie będę ruszał i tamtej sondy tez nie
No to tak jak pisałem, kupujesz kolektor od starej 2.0 TS i oddajesz kolektor mechanikowi by ci wspawał 2 gniazda sond lambda do teogo kolektora, przykręcasz kolektor, łączysz z dwururką, dwururkę dopasowujesz do reszty swojego wydechu, wkręcasz sondy w nowe gniazda i tyle. Wszystko wtedy jest ok.
Te pierwsze sondy muszą zostać, inaczej komp zeświruje. One odpowiadają (między innymi) za dobór paliwa do mieszanki.
Sondy w drugim rzędzie sprawdzają tylko katalizatory i to je należy odsunąć od strumienia spalin przez tulejkę/emulator, czy jakkolwiek to ustrojstwo nazwać.
Kolego nie rozumiesz o co mi chodzi, sondy wszystko normalnie zostaje, pracują normalnie tak jak z katalizatorami. Po prostu wymieniasz tylko kolektor wydechowy na ten bez katów, w nim wywiercasz dwa otwory i w nie wspawywujesz gniazdo sondy lambda (nie emulator i nie tulejke tylko normalne gniazdo w jakie sie wkręca sondę lambda) i tyle. Wkręcasz sondy, podłączasz i tyle, sondy normalnie pracują, normalnie czytają skład spalin bo nie są odsuniete od spalin tylko są w ich strumieniu.
A co do wywalenia środka kata, powiem ci tak, jeśli nie denerwuje cię matliczny dźwięk rezonansującej puszki po kacie to możesz tak zrobić, ale odrazu ci powiem że dźwięk jest tragedia, a i wybić to też nie jest łatwo, wiem bo na początku też chciałem wybić, potem wycieliśmy bok i wybiliśmy bokami te katy i zaspawaliśmy, po tygodniu wpadł ten wydech z 2.0ts bo dźwięk był nie do zniesienia :)
Jutro dodam zdjęcia jak to u mnie wygląda żebyś zobaczył o co chodzi
Ja doskonale wiem o co ci chodzi;)
Miałem 156 2.0ts i wiem o jakie rurki ci chodzi.
Czyli potwierdziłes moje myślenie, chodziło mi o prawidłowe działanie sond.
A dźwięk to zupełnie inna sprawa,bo teraz wcale nie jest lepszy jak stuka i brzeczy w katach.
Pomyślę o tych rurach bez katow; )
