Prawdopodobnie znalazłem winowajcę całej tej usterki. 3000 przewodów na wierzchu podpięty komputer i zaznaczone napięcie przepływomierza i skacze przy ruszaniu przewodami przy wtyczce do 0.000 do 4,992 ale co chwile można wyłapać odpowiednie napięcie, myślę że jak wymienię wtyczkę powinno być ok. Na razie szukam dawcy ;-)
Nie przyglądałem się nigdy kostce, ale nie da się wyjąć samego pinu? Wymiana by kosztowała 20 groszy. ;)
Dobrze że to jednak kabel :D
W moich rekach wszystko pęka dlatego chyba wymienie z kawałami przewodów na zaś
Myśle że bedzie ok skoro jak ruszam skacze napięcie to pewnie gdzieś na pinie nie łączy
Moi drodzy usterka naprawiona a przyczyniłem się sam do jej powstania. To że był walnięty przepływomierz to jedno ale podczas sprawdzania miernikiem czy na kostce jest w ogóle napięcie musiałem rozszerzyć piny w środku dlatego nic nie łączyło po zaciśnięciu wszystko wróciło do normy. Teraz tylko trzeba troszkę pojeździć aby spalanie spadło i wszystko poprawie się zaadaptowało :-)
