To i tak jest pikuś te parę kabli. Robiłem znajomemu BMW E61 i tam dopiero jest kabli. Na jedny zawiasie miał 18 a na drugim 12. Dostęp masakryczny.
kable sprawdzilem i są ok - widocznie poprzedni właściciel to przechodził bo widać ze wymienione i wstawiony nowy odcinek solidnie zabezpieczony. dzięki za pomoc
A napiecie do siłownika idzie?Siłownik dostaje impuls po wciśnięciu?Może sam siłownik zamka padł.
O tym na samym początku pisałem :edziahaha:
wlasnie nie idzie tam napiecie ale jedno mnie dziwi bo ktos tam niezly patent zrobil - tzn. z silownika ida 2 kabelki do białej kostki która jest rzymocowana do klapy (z tej kostki kable ida dalej do wiazki). i dziwne jest to ze w kostce jest wpięty taki pin który zwiera oba kable. nie wiem po co ktoś to zrobił, i nie wiem też jak to mogło do tej pory działać? no nic, czeka mnie wymiana tego siłownika - może ktoś ma na sprzedaż?;)
i ponawiam pytanie - może moglibyście sprawdzić u siebie, czy jak zamek dostaje impuls to w skrzynce bezpieczników słychać taki dość głosny "klik".
Panowie, jak polecacie solidnie wymienić kable które idą od bagażnika do klapy? (dokładnie ten odcinek z fot które były na poprzedniej stronie). Jak to wstępnie rrozebrałem to wyglądało ok (ktoś już tam majstrował) ale wolalbym wstawić nowe odcinki, jest jakaś kostka jeszcze w samej klapie albo bagażniku? bo z zewnątrz niewiele widać i zastanawiam się gdzie ciąć i jak najlepiej dorobić tą wiązkę - no i jak z tą gumą potem przełożyć zeby było szczelne?
Pod polka jest kostka zdaje sie wiązki klapy całej. Mozesz obciąć dluzsze kawalki, przełożyć przez gume nowe kawalki kabli lutowac kable gdzies na odcinku klapa /polka gdzie sie nie załamują tak zeby w gumie szly cale przewody.
wysłane z WC
dzieki za odpowiedz, pod polka pewnie od strony bagażnika? dostac sie tam od dolu czy trzeba demontowac oparcie kanapy i od góry?
Zdejmujesz osłonkę lewego tylnego głośnika i wkładasz rękę w kierunku szyby. Spokojnie to rozepniesz i zepniesz.
