Witam panowie dołączam się do tematu gdyż mam ten sam problem klima nie śmiga . Przekaźniki wyszystkie posprawdzałem są OK . Bezpieczniki też wszystkie posprawdzałem i są OK , dioda od klimy świeci cały czas . Podłączałem sprężarkę na krótko i działa, elektro-sprzęgło tyka . Z moich odserwacji wynika że przekaźnik włączający sprężarkę nie dostaje impulsu . Co może być przyczyną??
Dodam jeszcze że auto mam 2 tygodnie i kima nie działa od momentu kupna , dzisiaj sprawdzałem wszystko przy temp 17-18'C i obojętnie czy sprężarka była włączona na któtko czy nie temperatura powietrza lecącego z nawiewu była taka sama .(Nie czułem tego mroźnego powietrza jak to z klimy) Ratunku panowie lato idzie:D:D
