Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: klimatyzacja nie działa
    Użytkownik Ogier Avatar czisi
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    Witam panowie dołączam się do tematu gdyż mam ten sam problem klima nie śmiga . Przekaźniki wyszystkie posprawdzałem są OK . Bezpieczniki też wszystkie posprawdzałem i są OK , dioda od klimy świeci cały czas . Podłączałem sprężarkę na krótko i działa, elektro-sprzęgło tyka . Z moich odserwacji wynika że przekaźnik włączający sprężarkę nie dostaje impulsu . Co może być przyczyną??
    Dodam jeszcze że auto mam 2 tygodnie i kima nie działa od momentu kupna , dzisiaj sprawdzałem wszystko przy temp 17-18'C i obojętnie czy sprężarka była włączona na któtko czy nie temperatura powietrza lecącego z nawiewu była taka sama .(Nie czułem tego mroźnego powietrza jak to z klimy) Ratunku panowie lato idzie
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Powiedzcie jeszcze jak jest z tą diodą, w każdym modelu i roczniku sygnalizuje niski poziom czynnika przez mruganie?
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    Witam , dzisiaj nastąpił mały przełom odnośnie klimy w mojej "niuni" mianowicie całkowity brak czynnika . Sprawdzałem na obu tych "wentylach" i ani pół psssssyku ... dodam jeszcze ze dioda od klimy świeci sobie w najlepsze mimo braku czynnika
    Moje autko Alfa Romeo 156 SW 2001 r 1.9 jtd 115 km
    Czyli mruganie diody przy braku czynnika to bajka lub występuje w pewnych modelach.
    Alfalotnik
    u mnie co nieco "psykło"
    ale może jest za mało żeby czujnik pozwolił załączyć sprężarkę
    teraz pytanie czy można w jakiś sposób oszukać czujnik ciśnienia - wiecie zasymulować że gaz jest w układzie..?
    Question
    Dzisiaj u mnie sprężarka ruszyła!!
    Sprzęgło agregatu załącza się na 30-60sek. po chwili dołącza się wentylator. Następnie oba na 30-60sek. oba stają i od nowa.
    Mam wersje z klimatronikiem, wie ktoś czy to normalna praca, czy sprężarka podczas schładzania powinna pracować nonstop, aż do uzyskania zadanej temperatuty
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Cytat Napisał czisi Zobacz post
    W mojej też cały czas pali się kontrolka a czynnika niema na 100% bo mam pęknięty przewód i cały czynnik spier..... więc agregat i wentylator też się nie uruchamia. jak dostanę przewodzik zmontuje wszystko, nabije układ i zobaczymy.
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    RafcioL27 daj znać co i jak bo kurcze już mi sie pomysły kończą co z tą klimą . Najbardziej mnie gryzie pytanie gdzie się podział czynnik z mojej klimy . Którędy mógł śmignąć , najpierw sprawdzę cały układ kompresorem na ciśnieniu 8 bar , jak nic niebędzie słychać to wypędzluje wszystkie rury wodą z mydłem i mam nadzieje że znajde ten wyciek . Nabicie klimy mam za free o ile złączna w renault jest taka sama(kumpel jest mechanikiem w servisie)
    Keeperek
    Nie polecam Ci pompować powietrza w instalacje, chodzi o to że w powietrzu jest wilgoć, a wilgoć to największy wróg w instalacji chłodniczej. Próby szczelności powinno się robić azotem. Z resztą 8 bar to za mało , na pracującym układzie na stronie tłocznej może być nawet 20bar. Podpowiem Ci, że zawsze wraz z czynnikiem chłodniczym ucieka niewielka ilość oleju z układu. Szukaj tłustych plam. Przyjżyj się skraplaczowi, czy nie jest uszkodzony mechanicznie.
    Świdnik
    Smile
    Jak masz kumpla od klimy to poproś go żeby Ci dodał kontrastu do układu, nawt nie musi przecież nabijać do pełna klimy, pojeździsz z tydzień czasu na klimie i pojedziesz na sprawdzenie a pod ultrafioletem ładnie się wyciek powinien zaświecić jak oczywiście jest.
  1. [Giulietta] Giulietta - klimatyzacja raz działa raz nie
    Utworzone przez George w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-08-2023, 09:37
  2. klimatyzacja - słabo działa
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 13:44
  3. Nie działa klimatyzacja
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 17:20
  4. [155] Klimatyzacja, jak to działa?
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 08:58
