Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: klimatyzacja - słabo działa
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Domyślnie klimatyzacja - słabo działa
    Witam.
    Mam problem z klimą (automatyczna dwusterefowa) , ostatnio została odgrzybiona, uzupełniony czynnik i sprawdzona - teoretycznie działą, ale nie do końca.
    Po odpaleniu auta najpierw grzeje a chłodzić zaczyna dopiero po przejechaniu 20Km. Wymieniłem lusterko lewe na nowe bo podobno jest tam czujnik temperatury ale nic to nie dało. Mam zamiar zamówić panel sterowania klimatyzacją może ten panel jest winny.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    W panelu klimatyzacji tez jest czujnik temperatury opis jest gdzies na forum
    Wysłane z mojego Huawei Ascend P6
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Jak masz klimatronika, dasz na w pozcję "LO", to nie ma zlituj, musi chłodzić i to w ciągu dosłownie chwili, o ile wszystko faktycznie jest sprawne...
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Zanim wymieniać lusterek z czujnikiem, i panelu klimy, podepnij i zdiagnozuj, może gdzieś jest jakaś przerwa lub faktycznie czujnik padnięty np w owym "nowym" lusterku.
    przy okazji standardowo, sprawdź bezpieczniki. jeżeli przed serwisem klimy tego nie było, to prawdopodobnie koleś dał dupy i czynnik uciekać może, albo zwyczajnie za mało czynnika jest lub złe proporcje
    147 1,9 JTD 16V
    Sprawdzałem, i wszystko z czynnikiem jest ok. Sprężarka się załańcza i na LO chłodzi.
    Może właśnie ten czujnik temp. się zwalił co jest w panelu.
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Podłącze sie- u mnie znowu na LO i na 16,5 *C chłodzi fajnie. Natomiast już po zmianie na 17*C, niestety zaczyna dmuchać dość ciepłym powietrzem. U wielu osób z klimatronikiem temperatura ok 17-19*C to jednak w miare lekki chłodzik, natomiast u mnie nie bardzo. Równiez mam AR 147 klimatronik dwustrefowy, od 3 miesięcy nie wiem kiedy był robiony przegląd klimy i wymiana płynu ;p Czy to są oznaki że może sie kończyć "wkład" klimy? pozdrawiam
    DW/DKL
    Alfa 147 2005 1.9JTD 16V 150KM
    Mam w sumie to samo. Do tego czasami migają mi te wyświetlacze na panelu klimatronika ktoś się z czymś takim spotkał?
    Sprawdzałem temperaturę po podpięciu do kompa i wygląda na to, że czujniki działają prawidłowo. Mimo wszystko czasami wali gorącym powietrzem.
    Użytkownik Ogier Avatar Snu
    W-wa
    Jest Giullietta 1.4 MA Była 147 1.6 TS
    Cyferki migają kiedy temperatura ustawiona jest niższa od zewnętrznej, a sprężarka jest wyłączona. Więc być może Ci się sprężarka nie załącza?
    Natomiast samo buchanie ciepłym powietrzem najprościej kojarzy mi się z brakiem czynnika.
    DW/DKL
    Kurcze, ja nawet klimy nie załączam, a zdarza się, że i tak mignie raz, czy dwa. W sumie rzadko, ale się zdarza. Nie wiem o co chodzi. Może mi panel szwankuje.
    Czynnik na pewno jest na LO chłodzi. Czasami działa normalnie, ale zdarza się dzień, że wali ciepłym powietrzem i z tego co pamiętam dopiero na 16,5 jest OK.
    W sumie zauważyłem, że może się tak dziać przy słonecznej pogodzie. Czujnik nasłonecznienia może coś takiego powodować?
  1. Klimatyzacja słabo chłodzi
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 11:07
  2. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  3. Klimatyzacja/nawiew słabo grzeje
    Utworzone przez Arkadiusz321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 23:04
  4. 147 słabo działa ogrzewanie
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 19:42
  5. [155] Ogrzewanie nie działa/działa za słabo
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:22
