witam ustawiam pokrętło na HI i leci letnie powietrze. jakies pomysły?
zapchana nagrzewnica
właśnie silnik niepotrafi osiagnac 90 stopni.... co to moze byc? termostat ? komp nie wyswietla błędu , moze to tylko czujnik?
jak ci sie silnik nie grzeje dobrze do 90stopni, i nawiew nie leci odpowiedni do ustawien to raczej termostat.
Przejedź się i daj mu mocno po obrotach, zobacz czy temperatura wzrośnie i w kabinie będzie cieplej. Jak tak, to termostacikNie wiem czy wiesz, ale od 3 tygodni trwa akcja pod kryptonimem "termostat"
czasem można jechać na nie wiadomo jak wysokich obrotach i silnika nie zagrzeje jak termostat jest padnięty - szczególnie, że nadchodzą chłodne dni.
Skoro nie trzyma temperatury to na 99% termostat ale dla pewności można podpiąć pod kompa bo bywa tak że wskaźnik w samochodzie żyje własnym życiem i termostat otwiera się prawidłowo a na wskaźniku pokazuje ledwo 70'C - jak podepniesz to masz w FES wskazania temperatury płynu chłodzącego, zobaczysz czy te odczyty mniej więcej pokrywają się z tymi ze wskaźnika w samochodzie. Jak temperatura jest zbyt niska termostat do wymiany i wtedy sprawdzić jak będzie z grzaniem w środku.
okej dzieki podepne dzis kompa .co to za akcja termostat? kupujecie wieksza ilość i jest taniej ? jesli tak to ile wychodzi za niego
