Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Temperatura silnika
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Domyślnie Temperatura silnika
    Witam kolegów,mam problem.Jadąc wczoraj autem zatrzymałem się na chwilkę pod sklepem i nie gasząc go,bo w aucie zostawała żona z dzieckiem,a na zewnątrz mróz wyszedłem do sklepu na góra dziesięć minut i po powrocie zauważyłem,że temperatura oscylowała w okolicach 100 stopni,ale zaraz po ruszeniu i chwili jazdy spadała do normy czyli 90 stopni.Pierwszy raz mi się tak zdarzyło,powinienem się czymś martwić?
    Gdańsk
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Wentylator się nie włączył?
    Mielec
    No nie wiem właśnie,ruszyłem i potem już cały czas temperatura była okey.
    Gdańsk
    no tak, bo jak jedziesz to płyn nie jest schładzany przez wentylator, tylko przez powietrze... łatwo możesz to skontrolować, jak będziesz gdzieś jechał i się nigdzie nie spieszył, a płyn będzie miał 90 stopni poczekaj chwilę przed zgaszeniem na parkingu i czekaj na załączenie się wentylatora kontrolując temperaturę
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Prawdopodobnie masz uszkodzony rezysotr (czy jakoś tak) na chłodnicy który załącza wentylator.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    On odpowiada za bieg a nie za samo wlaczenie wentylatora
    Aha - i jest na obudowie wentylatora a nie na chlodnicy :-)
    Zrobic w 3 minuty test obu biegow i juz
    Bieruń
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Dokładnie, o to mi chodziło. Ach te andrzejki, człowiekowi cieżko wrócić do siebie ;D
    Mielec
    A w jaki sposób mogę to zrobić,bo nie bardzo wiem jak?
    Odpal autko
    Wypnij wtyczke czujnika temp cieczy w termostacie
    Wentylator powinien ruszyc po chwili na I biegu i zaraz zwiekszyc predkosc na II bieg
    Jezeli ruszy od razu na duzej predkosci to dla pewnosci mozna wypiac przekaznik II biegu , wtedy powinien dzialac na I
    Mielec
    Okey,dziękuję za pomoc wszystkim :-) jutro z samego rana pójdę do garażu i zrobię test.
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
