To jest odma:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2011/01/55.jpg
"Kominek" czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej i separator olejowy również warto wyczyścić.Zaolejenie ma prawo wystapić ,także nic się nie bój.Silnik nie pobiera oleju?? Jeśli nie tzn ,że turbo ma się dobrze.
Maciek-156 : całkowita racja z opaskami .Nie dość ,ze to ustrojstwo ciężko sie zapina pod zdjęciu to i jeszcze traci swoją kurczliwość.Skręcane jak najbardziej preferowane ,zwłascza przy dolocie.Sam wszyściutkie powymieniałem.
A rzeczywiście ten kominek mam strasznie zasyfiony z zewnątrz. Jak się go rozbiera?
z dwóch stron zdejmujesz opaski zsuwasz wężyki a cały element przemywasz ropą lub benzyną ekstrakcyjną i przedmuchujesz
ja mam inne pytanie, moja dolna rura TURBO - INTERCOOLER ulega juz znacznemu efektowi pompowania co jak wiadomo daje negatywne odczucia przy dynamicznym przyspieszaniu, chcialbym ja zastapic rura z np. alu i kolankami silikonowymi i tu pytanie:
robil juz ktos taka przerobke, chodzi mi o to jaka ilosc rury zamowic i pod jakimi katami kolanka wybrac gdyz rura ma nietypowy ksztalt(chyba ze na sztywno da sie to latwiej skonfigurowac niekoniecznie idealnie odwzorowujac ksztalt oryginalu), chyba ze ktos calkowicie spawal sobie na wzor i ma jakis rysunek techniczny itp.
poniewaz nie mam mozliwosci wjechania teraz na kanal aby ja zdjac i wyrysowac, a nie moge tez jej zdjac i pojechac do jakiegos sklepu zeby dobrac gdyz unieruchomie w ten sposob auto;)
Pogadaj z użytkownikiem Wojtekml. Załatwiałem u niego calą "sztywną" rure z metalu. Jest to 100% odwzorowanie orginału. Z jednej i drugiej strony założylem kawałki starej rury tak żeby ściągnąć wszystko na cybantach.
gadalem z nim ale nie ma wzoru rury do mojej alfy a ja nie jestem w stanie zdjac swojej i wyslac mu na wzor z wymienionych wyzej powodow;)
czy moze mi ktos podac jaka srednice ma dolna rura turbo-intercooler?
taka sama jak gorna intercooler-kolektor, czyli 60mm???
bo chcialem zamowic z nierdzewki a nie mam mozliwosci wjechania na kanal.
z gory dzieki!!!
Ja zrobiłem tak:
http://imageupload.org/dm-512967302933.png
rura ma mniejszą średnice niż górna, ok 50mm.
Rura aluminiowa (lepiej oddaje ciepło niż stalowa)
do tego łącznik silikonowy prosty 1szt śr 51mm
oraz kolano 45 stopni (rozwarte) śr 51mm silikonowe.
Do tego obejmy ale nie bardzo pamiętam jakie chyba 60-63mm
Wszystkie graty oprócz rury kupowałem u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=13469577
super, dzieki dales mi calkowita jasnosc w temacie!!!
i jak Ci sie to sprawuje? odczules szybsza reakcje na gaz?
