Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 156 Dolna rura od turbo.
    lysy76
    Domyślnie 156 Dolna rura od turbo.
    Dziś wymieniali mi olej w silniku i przy okazji zobaczyłem spoconą dolną rure od turbo.Czy jest to normalne, że dolna rura się tak poci? Dodam, że była na niej kropla jakby nowego żółtego oleju. Auto ma przebieg 68000 km.
    Racibórz
    raczej standard, mam też lekkko spoconą. A ten świeży olej, to raczej skapnęło im przy wymianie
    lysy76
    dzięki za info
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał lysy76 Zobacz post
    Normalne, normalne Nie masz się czym przejmować...
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    moze odma juz jest tak zasyfiona ze puszcza olej na dolot, wskazanie przeczyszczenie
    lysy76
    a gdzie znajdę odmę?
    Czechowice
    to taka czarna plastikowa puszeczka z lewej strony z tyłu na silniku z ktorej idzie wezyk gdzies w okolice puchy z filtrem powietrza, jak jest "przepelniona" to sra olejem do dolotu a to zasyfia egr, kolektor, czujnik cosnienia doladowania, jednym slowem spece od jtd zalecaja czyscic okresowo co by silniczek mial zdrowy oddech
    jest z tym troche roboty. mi to ogolnie kuzyn mechanik robi wiec specem tez w tym nie jestem.
    moze odezwa sie jacys bardziej zaawansowani forumowicze i ci dokladnie wytlumacza krok po kroku.
    Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 06-01-2011 o 13:56
    Normalne to jest wtedy jak ktoś nie wymieni tych kiepskich sprężystych fabrycznych opasek na zwykłe skręcane - po wymianie sucho
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Poszukaj rury gumowej o średnicy ok 20-25mm idącej od skrzyni korbowej do rury gumowej za turbiną, mniej więcej po środku będzie czarna puszka to właśnie odma.
    I tak jak pisał Maciek wymień opaski na skręcane
    Racibórz
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    Zrób zdjęcie, żeby było wiadomo co ta za puszka...
    jakie sprężyste opaski? Jak wyglądają ?
  1. rura ic-turbo
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 10:27
  2. [145] Rura IC -> Turbo
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 18:15
  3. Rura dolna turbo intercooler do alfy 105 konnej
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 19:57
  4. Dolna rura intercoolera
    Utworzone przez szoszon86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 15:02
