przewody nowe ,Świece nowe:crazy_pilot:cewki sprawdzałem opór od 7,3 do 7,5 oma(czy to dobrze?:confused:)
przebicia nie sprawdzisz żadnym miernikiem
Cewki ok. przekładane z innej 1.8 i dalej krztusi. Przepływomierz u kolegi też zdycha wiec nie podmieniłem. I teraz mam pytanie jakie wartości powinien mieć przepływomierz na jałowym(napięcie i przepływ pow.)
przepływ 8-11 kg/h
Na bank przepływka miałem to u siebie zmienilem świece sprawdzałem przewody, byłem pod kompem, przepływka nie zawsze pokazuje błędy na kompie dopiero jak podmieniłem na inną problem ustał, sonda raczej odpada bo waliło by w kolektor wydechowy. Chyba, że nie dbałeś o silnik to takie obiawy daje zawór ssący gdy jest wydarty lub któraś sprężynka nie odbija. Nie kopci Ci czasami z wydechu?
Jeżeli na biało to ok to poprostu para wodna.
Dzięki za pomoc odp.ZDECHŁY przepływomierz. Tylko dlaczego przy temperaturze silnika 50 C wszystko było O.K:confused: (co walnęło skoro przepływ powietrza na fes mieścił się w granicach 8-11 kg.:offtopic:
