a jak dostać się do tej skrzynki bezpieczników?
Czy jest to możliwe żebym w ogóle nie miał podświetlenia zapalniczki ? zerkałem lusterkiem od spodu zapalniczki i żadnej żaróweczki tam nie widzę .
A jak wyjąć gniazdo zapalniczki? :P
ja mam troche inny problem. moje gniazdo laduje tylko kazda wtyczka z niego wyskakuje... ganiazdo jest może uszkodzone? auto kupilem bez zapalniczki (tak na marginesie szukam zapalniczki do belli w dobrej cenie :))
- wtyk normalnej zapalniczki ma FI==20mm, w AR 147 jest za to wymiar FI== 22 mm, dlaczego, aby było inaczej.
- ja mam zasmarowany wtyk od zasilacza klejem epidian i wtedy działa i nie wyskakuje.
- dziwna ta alfa.
Tez ostatnio próbowałem wymagać to gniazdo ale tak łatwo nie wychodzi, a nie chciałem szarpac na sile. Mysle ze metoda namacajewa uda się wyjąć ta żarówkę.
Wysłane z mojego HTC One S
jak myślicie, rozgałęziacz pomoże zeby ta wtyczka nie wyskakiwala?
A ja moze pomoge bo mi tez zapalniczka nie dzialala (podswietlenie dzilalo). Okazalo sie ze poprostu "zasniedziala" w srodku, wziąłem papier scierny owinąłem na główce gwozdzia i wyszlifowalem w srodku. Po tej operacji wszystko wrocilo do normy i zapalniczka dziala i wszystkie ładowarki
