Jutro od rana będę z tym walczyć dalej, dobrze by było wyciągnąć to i sprawdzić co w trawie piszczy bo i tak mam auto unieruchomione co najmniej do poniedziałku.
Tryb serwisowy:
1. Włączasz navi tak by grało radio.
2. main
3. wciskasz prawe pokrętło tak by pojawiło się dodatkowe menu
4. przytrzymujesz audio aż do audio off
5. kolejno cyfry 1,2,3
6. prawe pokrętło - pojawia się service w dodatkowym menu.
Dzięki wielkie Panowie, jutro rano spróbuję coś zadziałać i napisze potem o efektach.
[QUOTE=cuoreventi;810393]Tryb serwisowy:
ale radio nie gra :)....
A więc jak narazie postępów żadnych nie zanotowałem, navi jak siedziała tak siedzi, za chiny nie mogę jej wypiąć z tej lewej strony.
A co do trybu serwisowego to radio mi się dziś włączyło doszedłem do pkt 4 iii... Wciskam kolejno cyfry 1,2,3 i nic. Navi pozostaje w pozycji jak po przytrzymaniu prawego pokrętła.
1,2,3 i wciskasz prawe pokrętło
Dopiero wtedy masz dodatkową opcje menu
Chciałem to właśne sprawdzić ale radio znów odmówiło posłuszeństwa... Tak więc sprawdzę za jakąś godzinkę ponownie.
Radio się nie uruchamia ale na wyświetlaczu pod wskażnikami temp silnika i stanu paliwa wyświetlane jest radio RMF i pokazuje mi czyja piosenka w danej chwili jest puszczana.
Ktoś się orientuje ile kosztowało by sprawdzenie tego i wyeliminowanie ew. usterki w ASO?
Może zna ktoś jakiś macherów z ok. Cze-wy którzy mogli by sie tym zająć?
ASO Ci tego nie zrobi...radio i tak MUSISZ wymontować,mogę Ci jedynie polecić kogoś co to naprawia.Wymontuj schowek , uszykuj sobie szydełka lub stalową szpilę aby odgiąć ten lewy zaczep pamiętając o tym że najpierw musisz go pod prostować bo teraz szydło pewnie wchodzi pod niego ..wsadź rękę w schowek i po kablach wymacaj nawigację..pchnij ją i zobacz co jeszcze trzyma....dasz radę..a później napisz na forum że jej nie uszkodziłeś :)
Nie będę zakładał nowego wątku..
Dzisiaj radio w mojej 147 nie chciało się włączyć. Wczoraj jeszcze działało, a dzisiaj brak jakiejkolwiek reakcji.Ktoś miał podobny przypadek? Co mogło się stać. Nic w aucie nie było grzebane w ostatnich dniach. Ktoś ma jakieś sugestie?
Dodam, że mam zwykłe radio CD, bez nawigacji i innych cudów.
kolego wyżej jesli sprawdziłeś kostki, bezpiecznik to mogło ci paść wejście zasilania w radiu zależy od radia niektóre mają końcówkę mocy zasilania (spotkałem się z tymw JVC) a niektóre po rozprowadzane po płycie;) proponuje przełożyć do innego auta radio i sprawdzić. A co do navi to Mogło według mnie paść oprogramowanie ponieważ radio jest widziane i szaleje więc nie sądzę żeby styki szalały ;) i życzę powodzenia przy wyciąganiu ;P
