Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Nie włączające się radio
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Domyślnie Nie włączające się radio
    od 3 dni w mojej Alfie 147 nie włącza się radio. Posiadam Conect Nav. Po przekręceniu zapłonu uruchamia się wyświetlacz ale o radiu nie ma znaku, nie ma również nic w opcjach audio, wszystko inne oprócz tego działa. Dodam jeszcze że wcześniej zdarzało mi się czasem że się nie uruchamiało ale problem znikał po kilku uruchomieniach. W czym może tkwić problem?
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 08:27 ----------
    Przed chwilą radio znów zaczęło mi działać. Wie ktoś o co może chodzić?
    Użytkownik Ogier Avatar -snoop-
    Płock
    Alfa Romeo 147, 1,9JTD Distinctive 2003
    Na oko to coś Ci nie łączy. Np. zbyt lekko wciśnięty bezpiecznik, źle stykający kabelek itp.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    Może bardziej precyzyjnie..??? Rozumiem że connect Ci startuje , wyświetla się ekran startowy i...co dalej ?. Piszesz że poza radiem wszystko działa...tz. działa Ci np. CD z connecta ?..wyświetla itd. a tylko wybierając przyciskiem scr nie masz zakładki radio..??? Napisz albo wklej zdjęcia coś bliżej.
    Częstochowa
    Nie działa mi wszystko co związane z audio. Wyświetla się ekran startowy Alfy następnie ten ekran główny i zaczyna wyszukiwać telefon a o radiu ani cd nie ma nic. Czyli po załadowaniu wszystkiego na głównym ekranie mam o góry info o zasięgu tel. godzinie i temp zew. A niżej mam napis PL PLUS dot. telefonu a o radiu nic niepisze. Kiedy wciskam audio na konsoli głównej mam wszystkie opcje niedostępne czyli nic nie mogę wybrać tak jak by w ogóle nie było w aucie radia. Dziś znów mi to nie działa. Postraram się potem wrzucić foto.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Jeśli masz zdolności elektronika to wymontuj nawigacje , odkręć panel czołowy i delikatnie go zdemontuj / powypinaj tasiemki itd. /. Powodem Twego uszkodzenia jest nawigacja i w najlepszym razie brak styku na wtyczkach poszczególnych modułów ,
    Na zdjęciach kolorem żółtym masz zaznaczone wtyczki które są odpowiedzialne za połączenie modułu radia z płytą główną urządzenia.Jeśli się na tym nie znasz zleć to lepiej jakiemuś elektronikowi..jeśli spróbujesz sam to staraj się robić zdjęcia po odkręceniu poszczególnych śrubek abyś wiedział co i jak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	płyta1.jpg
Rozmiar:	139.9 KB
ID:	48681Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	płytka 2.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
    W tym linku http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...fania_itp.html w czwartym poście masz możliwość podejrzenia pdfa jakiegoś francuza http://www.fiatforum.com/stilo/27695...iat-stilo.html
    jak rozkręca nawigację.Jeśli to tylko luźne wtyki to pół biedy ...gorzej jak posypała się elektronika.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 01-03-2012 o 14:23
    Częstochowa
    Będzie ciężko bo po kupnie auta mechanicy chcieli mi wyciągnąć nawigacje żeby wyczyścić laser od cd ale nie dali rady bo poprzedni właściciel robił to nie umiejętnie i teraz prawa strona przy próbie wyciągnięcia odpuszcza a lewa trzyma.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    odnośnie wyciągania nawigacji też jest parę tematów na forum . Zdemontuj schowek pasażera i lekko próbuj ja wypchnąć
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    @ andrzej,
    Fotki fajne, ale tak wygląda środek nawigacji od 2004 roku.
    Wcześniejsze są diametralnie inne jeśli chodzi o płytę główną, ekran i klawiatura są takie same.
    @ daniel,
    Niestety bez wyciągnięcia navi z deski nie wiele się da zrobić.
    Z tyłu jest bezpiecznik, warto by było go sprawdzić no ale jw.
    Nie wyciągając z auta możesz jedynie wejść w tryb serwisowy navi i może sama powie co ją boli.
    Ewentualnie kabel ELM i przez złącze OBD i CAN
    Częstochowa
    Nie dawno zdemontowałem schowek ale tam za bardzo nie ma w jaki sposób tej navi popchnąć, niewiem w jaki sposób to koledzy robili. Mam elektronika, który mógłby mi sprawdzić tą płytę główna tylko nie mam pomysłu jak mogę wyciągnąć tą nawigacje, bo tak jak napisałem w/g przez schowek nie ma szans jej wypchnąć tym bardziej że nie odbija mi lewa strona.
    A tak w ogóle jak można wejść w tryb serwisowy navi?
    Ostatnio edytowane przez daniell162 ; 01-03-2012 o 17:12 Powód: dopis
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    haczyk na zasadzie szydełka..lub jak kiedyś walczyłem z takim opornym radiem..najpierw przez otwór musiałem wyczuć tą blaszkę bo bolec wchodził za nią zamiast przed a ta blaszka odchylała zaczep..później delikatnie dogiąć tą blaszkę tak aby haczyk szydełko odchylał zaczep..no i poszło.Najlepiej ja byś podpatrzył jak ta blaszka / na jakiej zasadzie / działa...no jest zabawa,ale wszystko dla ludzi
  1. [159] Włączające się światła awaryjne podczas hamowania
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 09:33
  2. Samoczynnie włączające się wycieraczki :(
    Utworzone przez kaczorrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2018, 17:34
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  4. samoczynnie włączające się przeciwmgielne z tyłu AR 156 fl
    Utworzone przez Tatanka156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 10:15
  5. [159] Gdzie zrobić podświetlenia miejsca na nogi włączające się przy otwieraniu drzwi?
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 13:13
