dopytam dla pewności - statyczny log mam zrobić na postoju przy uruchomionym silniku? rozumiem że kilka sekund wystarczy:)
dzięki bubu za pomoc.
przy lancii jakoś mam już obcykane i wiem na co patrzeć i co obserwować, przy tym TS nie bardzo wiem, co przydatne być może i w jakich warunkach.
- można wpierw nagrzać silnik a dopiero potem statycznie zrobić logi przez te 20 - 25 sekund od obrotów jałowego do 5.000 i z powrotem do biegu jałowego.
witam ponownie,
niestety z moich planów niewiele wyszlo.
udalo mi się jedynie auto uruchomić i wstępnie zlogować:
http://tnij.org/pzbs
[plik .txt umiesczony na zewnętrznej maszynie]
log z uruchomienia i pracy zimnego auta.
jak widać sonda lambda 2 podaje jakiś kosmiczne napięcie - złączki przeczyszczone, może być problem z jakimś przewodem - dziwna sprawa, dzisiaj jescze zerknę.
lambda post-cat zmienia się w zakresie 0.455, 0.460 - błędu jej nie zgłasza, ale czy ona ma pracować w tak wąskim zakresie?
dzisiaj zrobię wykres z prac sond, ale chcę sprawdzić te połączenia jeszcze.
zrobię też log z zmianą obrotów tak jak opisywałeś to bubu.
ewentualne sugestie mile widziane, co do procedur logowania i wykresów.
dzisiaj mam nadzieje mieć nieco więcej czasu na to by przy niej się pobawić.
auto ma instalację gazową zavoli . jeśli to ma znaczenie.
- silnik sie dusi, nie może zrobić adaptacji, norma to 11.
Kod:
Faza adaptacji przepustnicy: 3
Faza adaptacji przepustnicy: 7
Kod:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,611 V
Napięcie lambda 2 przed kat.: 3,873 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,460 V
Napięcie lambda 2 za kat.: V
- coś dziwne te napięcia jak dla sondy wąskopasmowej, napięciowej. ( zakres 0 -- 1.05 V)
Kod:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 3,287 V
Napięcie lambda 2 przed kat.: 2,066 V
- to już wygląda na sondy szerokopasmowe, 6 pinowe, prądowe. (zakres pradu - 0.75 ma -- + 2.5 mA ).
- jak byś mógł sprawdzic kabelek idący do wtyczki sondy czy posiada 6 pinów.
Kod:
Stan lambda przed kat.: Pętla zamknięta
Stan lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
Stan lambda 2 przed kat.: Pętla otwarta
Stan lambda 2 za kat.: Pętla otwarta
- bank 1 sonda 1 pętla zamknięta, bank 2 sonda 1 pętla dalej otwarta.
- zobaczmy te logi i wykresy z FEs-a na obrotach.
- ale chyba dalsze pomiary, diagnostykę będziemy musieli robić z kablem ELM 327 + program Scan Master.
sondy 0 - 1 v, 4 przewodowe - sygnał, masa, grzanie. - też mnie to zadziwia.
zrobię dzisiaj reszte diagnostyki,
czy jakiegoś elma polecasz do tych zastosowań? np tego od viakena, ew co innego? mam tylko interfejs FES.
ale chętnie kupię elma, bo się przyda tak czy inaczej.
dzięki za pomoc, wiele się uczę dzięki tobie :)
- to jestem w szoku skąd sondy biora takie napiecia.
- ale to wyjdzie na wykresach z obrotów silnika robionych FES-em.
- ELM 327 ver 1.4 b z tego linku.
http://allegro.pl/interfejs-elm327-1...201959038.html
