Menu "ubogie" włącza się przy jakiejś tam prędkości (większej od 10kmh?). Trochę to naciągane, ale może wydaje mu się, że jest w ruchu...
Próbowałem ustawić godzinę i przy wyłączonym zaplonie i przy włączonym . Tak sam przy odpalonym silniku jak i przy wyłączonym i...lipa!!!! Spróbuję na chwilę odłączyć akumulator może to pomoże ,choć wątpię:-/
pablo xxl czy wcześniej było normalnie? czy kupiłeś alfę z takim defektem?,
tak się zastanawiam jeśli taką kupiłeś, to czy ktoś przed sprzedażą nie wyciągnął fabrycznej radionawigacji (connect navi)??
tu info z instrukcji:
W obecności Systemu Radionawigacji możliwe jest ustawienie/regulacja jedynie funkcji „Prędkość dopuszczalna“, „Regulacja czułości czujnika zmierzchu“ (gdzie przewidziano) i „Ponowna aktywacja brzęczyka dla sygnalizacji S.B.R. (gdzie przewidziano). Inne funkcje wskazywane są na wyświetlaczu Systemu Radionawigacji, które można także regulować/ustawiać.
Więc zegar byłby ustawiany z menu nawigacji - i dlatego nie można go ustawić z menu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym między zegarami.
Jak masz navi, to ustawiasz to w navi. Jak nie masz, to na zegarach.
To, czy tam kiedyś była navi nie ma znaczenia. Ja po wyjęciu swojej wszystko mogłem ustawić na zegarach. Po włożeniu, znów w navi.
Jesli nie masz ani navi, ani opcji na zegarach, to cos się spsuło...
A po wyjściu nawigacji nie trzeba czasem proxy robic?
Ja nie musiałem. Menu w zegarach samo się uaktywniło, nic nie migało, itp.
Mam navi i działa,nawet między zegarami wyświetla mi strzałki. A godzina między zegarami miga mi odkąd kupiłem auto i mam tylko "ubogie" menu:(
Czyli jeżeli masz nawigację to zegar ustawiasz w menu nawigacji (rozumiem że masz taką: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...v_connect.html )
No i po problemie:-) Faktycznie w wersji z navi zegar ustawia się w niej a ja DURNY myślałem,że dżwigienką menu przy kierownicy:-)
