podczas ruszania ze świateł silnik do 2500 obr/min nie reaguje na
gaz lub bardzo słabo - brak mocy. Nie ma znaczenia czy silnik jest
ciepły czy zimny. Po przekroczeniu tych obrotów wkręca się na obroty
i przyspiesza. Dzieki pozdrawiam
1) EGR - wolno się zamyka - tak mi się jeszcze przypomniało, jeżeli EGR zamyka się prawidłowo, to odłącz wężyk, który wchodzi do "gruszki" EGR'a od góry (znajdziesz go, stojąc przodem do autka, tuż poniżej osłony silnika) i się przejedź - jeżeli będzie wszystko ok, to masz winowajcę, czyli EGR
2) Coś się dzieje nie tak z turbiną
3) Węże są popękane itd.
Co rozumiesz pod pojęciem "dusi" się?
Teraz piszesz, że wkręca się na obroty i przyspiesza.
1) Z tego co piszesz, to brakuje mocy przy niskich obrotach - tutaj problem jest albo z turbiną, albo z wężami
2) Wcześniej napisałeś, że zaczyna Ci szarpać i wystarczy dodać gazu - tutaj stawiam na EGR
3) Jeżeli masz turbinę po regeneracji, i piszesz, że na starej tak samo było, to jest szansa, że wyczyścili Tobie coś z EGRem i było wszystko w porządku do teraz. Jeszcze jest szansa, że po prostu wężyk sterujący gruszką jest popękany i raz zmieni geometrię kierownic turbiny z powodu spadku ciśnienia i za chwilę znowu podpompuje i stąd szarpnięcia
Prośba o rozwinięcie tematu zachowania się autka - możesz nawet spróbować nagrać filmik i wrzucić na youtube'a podczas jazdy.
Poza tym, dobrze by było, żeby ktoś z Poznania Tobie pomógł podłączyć się do autka i żeby porobił logi. Pytaj się na regionalnym forum, na pewno ktoś pomoże.
dzieki serdeczne ,popytam
