Opcji jest kilka... Jest nawet odpowiedni temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...tml#post954659
Nie musisz kupować prze eBay, ale np od Polskiego sprzedawcy który kurierem wyśle do DE.
Będzie może 30-40zł drożej niż dostawa w PL
tak, widziałem ten temat, przyznam bez bicia że móżdżek mi wyparował po 20tu stronach, co do przesyłki do DE to poczta do chyba 5kg liczy sobie 80 zł więc kurier raczej tańszy nie będzie, jedynie szybszy. co powiesz o takim oleju?
po ten olej mam raptem 15 km żeby osobiście odebrać.
Motul 8100 X-CESS 5W-40 z tej aukcji
http://www.ebay.de/itm/Motul-8100-X-...ht_4345wt_1271
Specjalistą od oleju to jest Pablo.
Ten Motul też będzie dobry, przy czym jak mi pokazał jeden konfigurator, potrzebujesz 5,5 litra..
http://ew5.earlweb.com/recommendatio...ge=13&brand=45
Wysyłałem paczkę ok 2-3 kg UPSem do Hiszpanii, z kwotą ubezpieczenia na 350euro - przesyłka wyniosła ok 120zł - według mojej wyceny DPD do Niemiec to max 80zł
Napisz do Pabla, i zrobi Ci wycenę. Jak nie będzie taniej to jedź te 15km
Każdy o własciwej specyfikacji dla twojeo samochodu będzie dobry. I dostaniesz go pewnie pod nosem koło domu
Szczerze polecam millers 5w40 xfd mój samochód przejechał na nim 3 wymiany tj 42 tys km i tak jak wlewam tak wymieniam nic kompletnie nie ubywa za pierwszym raz jak przyjechało auto do polski był Motul 8100 i delikatnie ubylo jakieś 150 ml. No i millers jest robiony z 3 estrów szczerze to nie znam lepszych olejów od tej marki no i nie jest rozlewany w pl to najważniejsze.Wczesniej byłem zwolennikiem motul i valvoline dopóki nie poznałem millers. Broń boże nie leje mobila lub castrola(jak już to edge) to nie są oleje tylko jakieś gów.... Bardzo polecam również dodatki do paliw odczuwalnie zwiakszaja osiągi i zmniejszają spalanie
Chociażby dlatego że oleje są konfekcjonowane na rynki docelowe, co oznacza, że różnią się bazą w zależności od kraju produkcji.Poza tym oleje mobil i castrol sa olejami na bazie HC co oznacza że nie są w pełni syntetykami jak np millers czy motul. Oleje castrol strasznie "brudzą" silnik wewnątrz i stanowczo bym Ci je odradzał. Jeżeli Twój mechanik próbuje Ci wcisnąć castrola bo ma z nimi umowę i ma wszystko w dup... to lepiej zmień go żeby nie zniszczyć silnika lub przyjezdzaj ze swoim na wymiane. Mechanik powinien Ci wytłumaczyć co nieco o specyfikacji i jakościach olei oraz normach.
100% racja, ja leje GM 10W40 i silnik chodzi pięknie, juz 100 razy pisałem nie wazne jaka marka oleju tylko specyfikacje i normy i lepkość, to jedno i to samo w innym pudełku i naklejce.Cytat:
No własnie napisaem ,że każdy olej o własciwej specyfikacji można stosować. natomiast dlaczeo mobil i castrol jest do d... dalej nie wiem, skąd ta wiedza u Ciebie.
Np;Na castrolu i lotosie zrobiłem CC700 -setką 240 tys i chyba dalej jeździ napierw był akiś castrol a potem lotos półsyntetyk.
