Możesz mieć sklejone styki przekaźnika wentylatora. Sprawdź jeszcze jaką temperaturę silnika odczytuje sterownik.
po przejechaniu kilku km byla 90 a jak ostygł po jakiś 2 godzinach do 30 a mimo to jak włączyłem zapłon przy 30 to wentylator chodził od razu mimo ze skasowałem błąd to i tak wentylator chodzi po włączeniu autka
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej masz dwuobwodowy. Jeden obwód podaje wskazania na zegary, a drugi do ECU. Wskazaniami na zegarach nie można się sugerować w takich przypadkach.
Edit:
Dodatkowe pytanie: masz u siebie dwa wentylatory na chłodnicy. Czy oba pracują jednocześnie i na którym biegu ?
po podłączeniu do kompa mi pokazywało taką temp. jak wyżej w poscie chodzi o to jaki może to być przekaźnik albo co sie stało bo czy silnik jest zimny czy ciepły cały czas chodzi wentylator i go chłodzi
@Majes nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
To jeśli wentylatory chodzą dopiero po przekręceniu kluczyka to zdejmij wtyczkę z presostatu od klimy i zobacz czy staną.
gdzie jest ta wtyczka ? a co do wyjmowania to wyjołem przekaźnik ten pod nadkolem od strony kierowcy to przestał wentylator chodzić jak włorzyłem spowrotem to znowu sie włączył
szukaj na rurach klimy wkręconego w nie czujnika z odchodzącymi kablami. Wypnij z niego kostkę i zobacz czy wentylatory się wyłączą. Coś mi się kojarzy że jest to z prawej strony w okolicach osuszacza.
Ok i jezeli wypne i przestanie chodzic wentylator to co to oznacz
Że masz uszkodzony presostat i/lub problemy z ilością czynnika w układzie i/lub do wymiany osuszacz.
Ok sprawde i dam znać a jeżeli chodzi o te przekaźniki przy nadkolu od kierowcy to gdzie je można kupić
