1 załącznik(i)
Znalazłem jedyny bezpiecznik 70A jak na foto i on jest sprawny, pytanie czy na tym przykręconym przewodzie do przekaźnika jest na stałe podawane 12V czy jakoś sterowane itp. ? jak na stałe to rozumie że jak przyłożyłem miernik plus do przewodu i minus do akumulatora to powinno wykazać napięcie 12V tak?
Pytania tego typu żebym nie wyrzucił w błoto kasy za przekaźnik który może być sprawny, wczoraj jeszcze wyczyściłem przekaźniki,bezpieczniki z fan1 i wszystkie w koło nawet podciśnienia, i na chwile obecną wyskakuje tylko błąd P0381 Glow plugs lamp.
Załącznik 85164
Kolego idź w górę po przewodzie od przekaźnika i zobacz skąd on wychodzi, czy idzie prosto z aku czy ze sterownika.
Z przekaźnika idzie przewód biały z czerwonym paskiem i wchodzi do ściany grodziowej. :(
i opcja gdzie go szukać? czy nie ma bezpiecznika jeszcze jakiegoś w kabinie, oraz czy on ma mieć stałe 12V bo jak tak to szło by może go na krótko zrobić od akumulatora do przekaźnika?
A patrzyłeś czy jest napięcie przy włączonym zapłonie? Skoro wchodzi do ściany to na pewno nie ma stałego plusa. Podejrzewam że może iść do stacyjki albo wiązki, która idzie do stacyjki.
Tak, wczoraj sprawdzałem na bez kluczyka i z kluczykiem przekręconym, miernikiem ustawionym do 20V przyłożeniem plusa miernika do przewodu przekaźnika i minusem miernika do minusa akumulatora i ani drgnął miernik.
Zerknij pod kierownicą i poszukaj tego przewodu. Być może idzie on do stacyjki.
Zobacz czy ten sam przewód co idzie z przekaźnika świec znajduje się przy tym bezpieczniku 70A. Dobrze popatrz jeszcze przy tym bezpieczniku czy aby styki są czyste (jak nie to przeczyść) oraz czy jest przejście napięcia (wyjmij bezpiecznik , sprawdź na jednej nóżce czy jest +12 a potem włóż bezpiecznik i zobacz czy na drugiej od spodu gniazda też jest +12).
Wg schematów to zasilanie idzie bezpośrednio od akumulatora. Na fotce co dałeś po lewej stronie na dole tam jest skrzynka jakaś rozdzielająca i ona może zawierać przewód który idzie na przekaźnik i na dalsze elementy (na schemacie widać ten punkt łączenia) - sprawdź czy tam wszystko jest OK (napięcie +12)
Po pracy wieczorem przejrzę i pomierzę wszytko po kolei, ale to już duża informacja że na przekaźniku jest stale 12V.
Też patrzyłem na schemat, nie wiem dlaczego u kolegi idzie on do środka. Ja bym sprawdził jeszcze miernikiem czy jest przejście pomiędzy bezpiecznikiem a przekaźnikiem.
Tylko kolego nie przykładaj tam napięcia samym kablem bezpośrednio 12V, jeśli to Ci chodzi po głowie... Jeśli już chcesz ryzykować to koniecznie załóż na przewód bezpiecznik.
Ano najpierw pomierz wszystko za nim będziesz robił osobny prowizoryczny przewód - bo ja podchodzę tak, że najpierw się znajduje usterkę i się ją naprawia.
