Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Alfa 156 1.9 JTD problem z odpalaniem w niskich temperaturach
    Użytkownik Ogier Avatar cichy83
    Śląsk
    w planach 159
    Domyślnie Alfa 156 1.9 JTD problem z odpalaniem w niskich temperaturach
    Alfa 156 JTD 105KM 8v 98 rok
    Mam problem ze swoją alfą, np niska temperatura na dworze auto czeka 8h pod pracą i próba odpalenia kończy się wyładowaniem baterii, dopiero po długim kręceniu odpala, teraz stosuję opcję przepalania co 3h. i widać pierwszy moment jak odpali to dość mocno kopci jakby za dużo paliwa nie spalonego. Dodam że jak jest całą noc w garażu rano odpala bez problemu.
    Ostatnio były wymieniane 4 świece żarowe, filtr paliwa i trójnik wtrysku.
    Mam też wrażenie że dźwięk silnika jakby za głośno "Klekotał"
    Błędy jakie wykazało na kompie. I od czego zacząć żeby nie ładować się w zbędne koszta. Dziękuje za wszelką pomoc
    Kod:
    P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
    P0480,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"
    P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza
    zakresem/wydajność"
    P0380,"Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
    P0381,"Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka"
Nazwa:	2013-02-05 10.39.22.jpg
Rozmiar:	107.4 KB
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    1. Pierwsze najważniejsze, czy te błędy które zostały odczytane po wykasowaniu powróciły?
    Jeśli tak to jest problem z układem podgrzewania świec. Musisz sprawdzić czy dochodzi prąd na świece żarowe.
    2. Kiedy był ustawiany luz zaworowy?
    To dlatego silnik może głośniej pracować, albo wtryskiwacze już umierają i klepią.
    3. Mierzone ciśnienie na listwie podczas rozruchu?
    Od tego również auto może ciężej odpalać.
    Te wszystkie parametry zmierzysz zwykłym kabelkiem z laptopem, programem np. Fiat Ecu Scan, albo Muli Ecu Scan.
    W warunkach domowych może wykonać próbę przelewową na wtryski, jest opisana w dziale zrób to sam. Nie jest to w 100% skuteczna metoda ale może nam coś podpowiedzieć o stanie wtryskiwaczy, bo one również mogą być przyczyną problemów z rozruchem.
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 05-02-2013 o 12:10
    Śląsk
    w planach 159
    1 - P0381 powraca stale nawet po wymianie świec, bo wcześniej były dwie na cztery spalone.
    2 - Ja ją mam dwa latka i nie ustawiałem, a wcześniej ciężko stwierdzić
    3 - Postaram się to zrobić mam możliwość diagnostyki na komputerze przenośnym diagnostycznym.
    Mój kabelek spalił się na audi kumpla.
    Dowiedziałem się że prąd na świece żarowe nie dochodzi czyli rozumie że odpala bez udziału świec za pomocą kompresji ?
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    P0381 świadczy o jakiejś usterce w układzie podgrzewania silnika. Także to może być przyczyna trudnego odpalania.
    Z tego co pamiętam w układ ten wchodzi również podgrzewacz korpusu filtra paliwa. Ale nie jestem w 100% pewny.
    A przekaźniki grzałki sprawdzone? Na początku sprawdź czy w ogóle prąd na świece dochodzi i czy na wszystkie.
    Cytat Napisał cichy83 Zobacz post
    No to trzeba by sprawdzić przekaźnik sterujący podgrzewaniem świec oraz jego bezpieczniki.
    Centralka M15 , sterująca podgrzewaniem świec żarowych A40 , zasilana jest bezpośrednio z akumulatora poprzez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem B37 do 2/99 lubod 2/99 bezpiecznikiem głównym 'maxifuse' GLOW w B99 .
    Załącznik 85054
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 05-02-2013 o 13:24
    Śląsk
    w planach 159
    Czyli może być też spalony bezpiecznik B37, ale w tym przypadku nie powinno być słychać tego cyknięcia przekaźnika? czy się mylę?
    a jak widzicie resztę błędów
    Kod:
    P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"P0480,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
    Czy one mogą być spowodowane tym sterownikiem, lub przepływ powietrza tym że mam pękniętą rurę dolotową przy silniku i sklejoną taśmą.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jak najbardziej tak.
    Ale wyżej napisałeś że pozostałe błędy nie powróciły. Ale te błędy nie są spowodowane tą samą usterką co świece. A czy prąd na przekaźnik dochodzi?
    Jeśli masz prąd na przekaźniku to albo go podmień albo rozbierz i dociśnij na chwilę blaszkę i zobacz czy popłynie prąd na świece.
    Śląsk
    w planach 159
    Sprawdziłem na przekaźniku i jest przewód plusowy przykręcony, i na nim powinno być na stałe 12v jak rozumiem?, Przyłożyłem miernik do tego przewodu plus i do akumulatora minus i nie wykazało napięcia, chyba że coś nie tak robię. Szukałem w skrzynce bezpieczników koło akumulatora bezpiecznik B37 ale owego tam nie ma jedynie te co na foto.
Nazwa:	IMG_20130205_210001.jpg
Rozmiar:	66.9 KB
    Bezpiecznika szukaj pod pokrywką klemy plusowej. 70A bezpiecznik ostatni po prawej (nr 8)
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Skoro nie masz zasilania to możesz mieć dwie opcje, spalony bezpiecznik, bądź uszkodzony przewód. Musisz iść "w górę" tego przewodu i znajdziesz przyczynę
    Nie pamiętam czy ten przewód idzie od razu do aku czy z centralki. Ale to może ktoś inny się wypowie.
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 06-02-2013 o 07:57
  1. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  2. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  3. Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM Problem z odpalaniem
    Utworzone przez kosa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 22:40
  4. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
  5. Alfa 1.8TS problem z odpalaniem
    Utworzone przez zor-ro1970 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 15:35
