Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Domyślnie Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Witam, problem jest następujący przy obecnie panujących temperaturach praktyczne nie ma doładowania, niezależnie ciepły czy zimny silnik. Po podpięciu pod komputer nie ma żadnych błędów. Skupiłem się na szukaniu problemu w sterowaniu turbosprężarki. Gruszka od sterowania zmienną geometrią porusza się po odłączeniu węża przed VGT zaraz po odpaleniu auta rano, więc ją wykluczam. Overboost był rozbierany i czyszczony wg. forumowej instrukcji, wygląda że pracuje (trzpień gruszki się porusza). Dziwne jest to, że po postoju rozgrzanego auta np. na światłach wszystko wraca na chwile do normy. Możliwe aby overboost po smarowaniu WD40 lub olejem silikonowym (oba próbowałem) źle działał w niskich temperaturach ? Może szukam nie tu gdzie trzeba, a inny element powoduje takie anomalie ?
    Ostatnio edytowane przez konrad86 ; 17-12-2010 o 09:37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Wd40 nie jest najlepsze do smarowania, rozbierz go jeszcze raz i przesmaruj syntetykiem lub jakimś innym delikatnym olejem. Może kierownice w turbinie są zanieczyszczone i nie chcą przy tak dużym mrozie pracować. Ale łatwiej próbować z zaworem turbiny.
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 11:11
  2. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 09:06
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 19:34
