Nie musi kapać, wystarczy że będzie wilgotne.
Zobacz też w kabinie, czy masz sucho pod pedałem sprzęgła na wyjściu pompy.
sucho
No to jak pompa sprzegła sucha to chyba trzeba będzie wyciagać skrzynię, żeby wymienić wysprzeglik - obym się mylił.
fak! to zes mnie pocieszyl, na dniach uderze na ta paprotna bo musze miec czym jezdzic do roboty
Niech może najpierw odpowietrzą układ i dopiero wtedy, gdy nie będzie poprawy, podejmiesz decyzję, bo z tym wysprzęglikiem to dość duże koszty by były, tym bardziej że może wtedy trzeba by się decydować na wymianę sprzęgła przy okazji.
ok zajme sie tym i dam ci znac, dzieki za wskazowki
Jeśli rzeczywiście się okaże, ze nic nie kapie ( chyba, że już wczołgałeś się pod autko i widziałeś, że sucho ), to powinno skończyć się na odpowietrzeniu. Przy uszkodzonym wysprzęgliku coś musi skapnąć lub przynajmniej zamglić.
jutro podstawiam auto do magika to zerknie co jest co, odpowietrzy w pierwszej kolejnosci a dalej sie okaze
Odpowietrzenie może dać coś ale na niedługi czas...
Obstawiam pompę sprzęgła.
zostalo odpowietrzone za 4 dychy wlasnie poki co problem znikl...
