Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: problem ze sprzeglem i skrzynia
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Domyślnie problem ze sprzeglem i skrzynia
    witajcie pojawil sie problem w mojej slicznej kiedys spadly linki od skrzyni byla robiona u mechanika i zostala wyleczona nic jej nie bylo przez pol roku az do dzisiaj, wracam z pracy i sprzeglo przy wciskaniu w podloge opor czuje dopiero od polowy ;o a przy wrzucaniu biegow skrzynia dziwnie sie zachowywala dziwmie to opisac a przy wrzucaniu wstecznego strasznie zgrzytalo tak jak bym nie mogl trafic w bieg i wskakiwal dopiero za ktoras proba . nie wiem co jest postawilem na parkingu i poszedlem oddac krew bo docelowo mialem to zrobic , macie swoje pomysly ? co jest do robienia i moze ktos pomorze mi to zronic
    po 1 h postoju auta wszystko wrocilo do normy sprzeglo ma opor od samego poczatku a biegi wchodzily
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    dzieje sie tak za kazdym razem po okolo 20 km ze sprzegla sie robi kupa i biegi nie chca wchodzic
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Nic nie kapie spod skrzyni / sprzęgła ? Jeśli pedał sprzęgła po jakimś czasie jest "miękki" w pewnym zakresie swego działania, to objawy sugerują niepoprawne działanie pompy. Może trzeba ją odpowietrzyć.
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Nic nie kapie spod auta czyli odpowietrzyc sprzeglo a co z tymi biegami ciagle mi sie wydaje jak by ya skrzynia miala sie rozleciec
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar damiankck
    Kłobuck
    Alfa Romeo 147 1.6 16v 120KM
    witam. Miałem taką samą sytuacje parę dni temu! wszystko tak samo jak opisujesz. Pojechałem do mechanika, okazało się, że wysprzęglik w skrzyni się posypał. Do tego doszła wymiana tarczy sprzęgła.
    Alfa 147 1.6 TS
    Jeśli wysprzęgnik się „rozsypie”, to musi przynajmniej kropla oleju spaść na ziemię. Stawiam na hydraulikę, tym bardziej, że przez pewien czas, ok. 20 km jazdy jest dobrze i biegi wchodzą bez zgrzytów, zaś objawy występują intensywniej przy wstecznym – tak piszesz w pierwszym poście. O odpowietrzaniu pisałem parę postów wcześniej.
    Jeżeli kolega ma wysprzęglik w skrzyni... to może właśnie wylanie wysprzęglika może spowodować "zajeżdżenie" tarczy sprzęgła?
    I wtedy ani kropla nie spadnie pod samochód...
    Ps. Nie znam się na tym, ale tak na chłopski rozum...
    Alfa 147 1.6 TS
    Dlatego jak się nie widzi, to można gdybać
    Poza dwoma uszczelniaczami w tym układzie sterowania, jest tam jeszcze osłona gumowa, niemniej jednak jak "sypnie" się wysprzęgnik, to ona nie powstrzyma kapania.
    No, ale to takie gdybanie na odległość. Wjechanie autkiem na podnośnik jest nieodzowne, aby w stwierdzić co i jak.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Masz ewidentnie problem z układem sterowania sprzęgłem.
    Sprawdź, czy nie ubyło płynu ze zbiorniczka płynu hamulcowego bo ten układ jest połączony z tym zbiorniczkiem.
    Prawdopodobnie do wymiany będzie wysprzęglik lub pompa sprzęgła.
    Doraźnie w razie problemów z wysprzęglaniem w czasie jazdy spróbuj kilkakrotnie nacisnąć pedał sprzęgła przed włączeniem biegu.
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    plynu hamulcowego nie ubylo i nic nie kapie pod autem
  1. Alfa GT problem ze sprzeglem i skrzynia
    Utworzone przez dakine007 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 10:01
  2. problem ze sprzeglem
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 09:40
  3. problem ze sprzeglem
    Utworzone przez BRONKO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 23:51
  4. [155] pomozcie mam problem ze skrzynia?lub sprzeglem?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 11:46
  5. [145] Problem ze sprzeglem/skrzynia?
    Utworzone przez g4jo5 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 20:06
